aprire cancello con telecomando e smartphone
MessaggioInviato: 25 set 2020, 20:01
da maxconte
salve a tutti,
vorrei sapere come fare ad aprire il cancello (attualmente apribile tramite un vecchio citofono Urmet) tramite telecomando e smartphone.
Re: aprire cancello con telecomando e smartphone
MessaggioInviato: 25 set 2020, 21:02
da blueice80
Cerca su amazon e aliexpress di kit apricancello ne trovi a iosa...
Di interessante, tempo fa, avevo visto questo https://www.1control.it/
MessaggioInviato: 25 set 2020, 22:13
da maxconte
blueice80 ha scritto:Cerca su amazon e aliexpress di kit apricancello ne trovi a iosa...
voglio una cosa semplice e poco costosa da installare da solo, ma con il vostro aiuto.
Sono un profano
MessaggioInviato: 28 set 2020, 16:05
da maxconte
Nessuno ha voglia di aiutarmi ???
MessaggioInviato: 28 set 2020, 16:26
da Duffr
Bisognerebbe vedere come avviene lo sblocco della serratura. Probabilmente, se é un citofono "analogico", l'apertura viene comandata da un tasto sull'apparecchio interno.
Soluzione economica (ma il tempo per montarla é comunque "denaro" :D ): potresti utilizzare uno di questi interruttori Wi-Fi + radiocomando per simulare la pressione del tasto di 1 secondo, come fosse fatto da un dito.
Questo smart-switch, peró funziona a 220 V, mentre il citofono sicuramente a molto meno. Bisognerá fare una modifica, oppure scegliere un modello a bassa tensione.
maxconte ha scritto:Sono un profano
Profano quanto? Intanto, dovresti smontare il ricevitore interno del citofono e individuare i fili che sbloccano la serratura (se vuoi, allega una foto).
MessaggioInviato: 28 set 2020, 17:16
da maxconte
Profano quanto basta :)
Immagine
MessaggioInviato: 28 set 2020, 21:49
da maxconte
@Duffr non mollare
MessaggioInviato: 29 set 2020, 2:00
da WALTERmwp
@maxconte, forse ci sono anche da chiarire un paio di cose.
Si tratta di abitazione indipendente o l'appartamento è in condominio ?
Il citofono lo conserveresti(spero di si, al limite lo sostituisci) nel caso tu riuscissi a trovare la soluzione per agire tramite telecomando e smartphone ?
In funzione del prodotto individuato andrebbe anche fatta qualche valutazione sull'alimentazione, come è già stato osservato; quel vecchio urmet probabilmente consente di aprire il cancello pilotando la bobina della serratura con una tensione di circa 12 Vac mentre con una tensione di circa 9 Vcc funziona il microfono e l'altoparlante, quindi tutto da verificare; da qualche parte potrebbe esserci nascosto un alimentatore che mette a disposizione le due tensioni.
Se non hai confidenza con la materia meglio tu ti faccia aiutare da qualcuno che invece ha idea di quello che si potrebbe fare.
Vale sempre il principio di precauzione, quindi: attenzione perché ci si può far male davvero, specialmente se c'è di mezzo la tensione di rete.
MessaggioInviato: 29 set 2020, 7:39
da maxconte
Ditemi cosa posso verificare e fare da profano
certo che il citofono lo terrei
