Sirena allarme LINCE/SAXA autoalimentata da scollegare
Ciao a tutti,
Mi scuso nell'eventualità avessi sbagliato forum per porre la mia problematica.
Dispongo di un vecchio sistema d'antifurto LINCE 8k (questo: https://www.lince.net/index.php/downloa ... 1255-euro8) collegato ad una sirena esterna autoalimentata (questa: https://www.lince.net/index.php/it/down ... 176-saxa-e).
Il mio problema è che ho necessità di disattivare, letteralmente spegnere questo sistema in quanto oramai obsoleto, già sostituito con un altro e per di più alle volte la sirena parte senza motivo per piccoli istanti NONOSTANTE il sistema sia in stato di SERVIZIO (ho lasciato la chiave digitale inserita).
Sostanzialmente quello che vedo accadere è che ad un certo punto l'impianto (che è in stato SERVIZIO) si spegne per un qualche istante e si riaccende subito. Come se ci fosse una sorta di falso contatto. E' proprio in questo frangente che parte la sirena, parte per neanche un secondo ma comunque si fa sentire. Vi assicuro che mi fa saltare in aria in quanto capita in qualsiasi momento anche di notte. Alle volte non capita per giorni ed altre volte a mezzanotte parte per gioia mia e dei vicini.
Il punto è che non ho idea di come si possa disattivare in sicurezza e senza creare allarmi.
Mi sono studiato il manuale della centralina Euro 8k ed anche il manuale della sirena ma sinceramente da non addetto ai lavori non so quale sia il modo migliore per operare.
Immagino la cosa da fare sia smontare la sirena (immagino con impianto della corrente staccato) e staccare la batteria tampone ma mentre lo faccio immagino la sirena suonerà ed immagino che non appena reinserirò l'impianto elettrico la centralina euro 8k si accorgerà di questa "manomissione" e magari indurrà nuovamente l'allarme.
Chiaramente tutto ciò lo farò impostando sulla centralina lo stato di SERVIZIO.
Di nuovo scusate se non è questo il luogo per porre la mia problematica.
Qualsiasi feed-back potrà sicuramente essermi utile.
Grazie comunque.
Massimiliano
Grazie comunque.
Massimiliano
