calcolo potenza compressore aria 12 volt 300 bar 15 litri
Buongiorno, devo scegliere un compressore d'aria per riempire una bombola da 15 litri a 300 bar / 300 atm di pressione senza sovraccaricarlo troppo. Dovrei utilizzarlo su un mezzo con impianto 12 volt, batterie AGM deep cycle, e inverter (da decidere la potenza).
Vorrei sapere se secondo voi può esistere qualcosa con queste capacità utilizzando un motore elettrico con tensione 12 volt.
In alternativa se usassi motore a tensione 220 v, abbinandolo a un inverter a 220 volt, che capacità dovrebbero avere delle batterie a 12 volt in Ah ? Quale fabbisogno avrebbero in termini di input di ricarica per non scendere oltre il 60% della loro capacita?
Grazie.
Grazie.
