Pagina 1 di 3
rele temporizzato 2
MessaggioInviato: 5 ott 2021, 14:01
da adelco
Salve, nel mio piccolo impianto fotovoltaico ho la necessità di fare andare un frigo da 100 watt tramite inverter. Cerco un rele che stacca/connette le batterie da 24 volt dall'inverter ciclicamente. il ciclo inizia con allacciate le batterie per 30 minuti e poi stacca per una ora. Indi attacca nuovamente per 30 minuti e stacca per una altra ora. Così di seguito. Si può fare sotto i trenta eu? Ho guardato sui rele industriali rinomati ma vanno oltre questo prezzo a parte il fatto che non ho capito bene se svolgono questa ciclicità. il sistema dei cicli sono costretto a farlo per motivi di risparmio di energia sul mio impianto in quanto sono fuori rete e l'inverter presumo consuma troppo tipo 100 wattora anche in standbay e poi lo userei solo di notte quando non essendoci sole. Perdonate, sono nuovo.
Re: rele temporizzato 2
MessaggioInviato: 5 ott 2021, 15:39
da g.schgor
Credo sia meglio un timer giornaliero
MessaggioInviato: 5 ott 2021, 18:06
da Etemenanki
Un paio di CD4060 collegati "ad anello", in modo da poter regolare in maniera indipendente sia il tempo di ON che quello di OFF ? :mrgreen:
MessaggioInviato: 5 ott 2021, 20:56
da adelco
g.schgor ha scritto:Credo sia meglio un timer giornaliero
ho guardato nei vari shop online ma tutti non prevedono commutazione relè differenti
MessaggioInviato: 5 ott 2021, 22:52
da GuidoB
Da quello che hai scritto, dovrebbe bastarti un relè. Perché hai bisogno di commutare relé differenti?
MessaggioInviato: 6 ott 2021, 12:14
da adelco
GuidoB ha scritto:Da quello che hai scritto, dovrebbe bastarti un relè. Perché hai bisogno di commutare relé differenti?
ho bisogno di accendere un frigo per mezz'ora e poi tenerlo spento per un ora. Dopo ricominciare. Il timer deve funzionare in cc e il relè pure in cc ma deve sopportare una corrente di 10 amp a 24volt
MessaggioInviato: 6 ott 2021, 12:56
da Etemenanki
I normali rele' per automobile sono di solito dati per 40A in DC ;-)
MessaggioInviato: 6 ott 2021, 16:37
da Max2433BO
Questo, ad esempio, è programmabile con sequenza asimmetrica (a pag.6 denominata PI), da un minimo di 0,1 secondi ad un massimo di 9999 ore, regge 16 A ed esiste anche la versione con alimentazione 12/24 V DC.
O_/ Max
MessaggioInviato: 7 ott 2021, 21:19
da adelco
Ciao, grazie per l'indicazione ma vedo che i 24volt per l'alimentazione sono prelevati da ac. Ieri ho.comunque acquistato un temporelay online. Avrei già messo la figura non so fare anche per avere un vostro commento.
Domani vedo meglio.
MessaggioInviato: 7 ott 2021, 21:29
da WALTERmwp
Ciao @adelco
Non ho capito se hai difficoltà ad inserire immagini nel post, ma se così è leggi questo, ti può essere di aiuto ora ed in futuro.
