Pagina 1 di 2
Videocitofono bticino 300x
MessaggioInviato: 27 nov 2021, 18:46
da simchamo
Non so se sono nella sezione corretta; devo realizzare questo impianto e cercavo un aiuto da parte vostra per sapere che materiale comprare. per ora ho comprato solamente il kit con schermo e unità esterna e alimentatore.
Sono due case separate con un ingresso carrabile e pedonale assieme; inoltre la casa di Sara ha un altro accesso pedonale con posto esterno. Non so se tra Sara è Simone si può creare diciamo gratis un discorso di interfono altrimenti usano il classico cellulare.
Allego piccola bozza fatta di fretta.
Simone
Immagine
Re: Videocitofono bticino 300x
MessaggioInviato: 27 nov 2021, 21:47
da gabrisav
Metti il codice articolo del Kit citofonico
MessaggioInviato: 27 nov 2021, 22:38
da simchamo
KIT 363911
MessaggioInviato: 28 nov 2021, 9:21
da alev
Le immagini è meglio caricarle sul forum, altrimenti dopo poco tempo spariscono e la discussione perde significato
https://www.electroyou.it/donj/wiki/guidagalattica
MessaggioInviato: 28 nov 2021, 10:07
da gabrisav
Per effettuare la chiamata inetrcomunicante tra gli appartamenti bignogna configurare fisicamente i citofoni, inserendo dei configuratori numerati nelle sedi indicatte con M.
Il configuratore è il numero 3
MessaggioInviato: 28 nov 2021, 13:48
da simchamo
Ok per la chiamata, ma per aprire il portone carrabile devo aggiungere qualche relè o devo solo configurare l'uscita? Sara deve aprire 2 accessi pedonali più 1 carrabile, ha 2 posti esterni. Simone invece ha solo un posto esterno e apre solo un pedonale e un carrabile.
MessaggioInviato: 28 nov 2021, 13:54
da simchamo
Ecco la foto caricata sul forum, mi scuso con i moderatori
MessaggioInviato: 28 nov 2021, 14:02
da alev
Qualsiasi utilizzatore (cancello, portone, ecc) della centralina deve essere attuato tramite relè
Ma la centralina è concepita per tale funzionamento, nelle istruzioni dovrebbe essere scritto
https://catalogo.bticino.it/app/webroot ... 8972AH.pdf
MessaggioInviato: 28 nov 2021, 22:23
da simchamo
alev ha scritto:Qualsiasi utilizzatore (cancello, portone, ecc) della centralina deve essere attuato tramite relè
L'unità esterna SERIE 3000 ha già l'uscita per l'elettroserratura del pedonale, quindi non servono rele.. SARA però deve aprire anche l'altro cancello pedonale e il cancello carrabile.
MessaggioInviato: 29 nov 2021, 10:38
da alev
Beh, l'elettroserratura non ha certo l'assorbimento del motore di un cancello carrabile/pedonale
Per piacere, evita di citare per intero il messaggio precedente, usa il tasto "Rispondi"
