Info ventilatore a soffitto
Ciao, prima di scrivere questo post ho utilizzato cerca, ma purtroppo non ho trovato tra le varie discussioni ciò che cerco, vi spiego, devo montare un ventilatore a soffitto, adesso... questo è munito di 2 catenelle per attivare le pale ed attivare al luce, il problema che mi pongo è questo:
se accendo la luce dal ventilatore , la posso spegnere dall'interruttore della stanza oppure devo devo solo utilizzare la cordicella del ventilatore?
Per caso al posto dell'interruttore della stanza dovrei mettere un deviatore? oppure posso anche non collegare la luce nella parte del ventilatore?
