Le nuove schede led per lampeggiante Came sono smaltate?
MessaggioInviato: 29 lug 2023, 11:35
da markus5
Bungiorno a tutti. La mia vecchia scheda 230v con lampadina 40w a filamento attacco E14 del lampeggiante Nice Lucy è totalmente ricoperta di smalto che la protegge da acqua e quant'altro.
Volevo chiedervi se le nuove schede lampeggiante della Came, vedasi per il Kled o Kiaro a 230v sono anch'esse smaltate e quindi protette oppure no. Faccio presente che la scocca superiore del mio lampeggiante Nice Lucy è stata distrutta da un chicco di grandine ed è entrata acqua ..... nonostante ciò non è saltato alcun fusibile sulla scheda madre del cancello e, funzionava regolarmente. Per cui una smaltatura veramente eccellente, visto che la scheda è datata 1996.
Re: Le nuove schede led per lampeggiante Came sono smaltate?
MessaggioInviato: 29 lug 2023, 15:49
da Etemenanki
Se non lo sono, puoi rivestirle tu con un paio di mani di plastivel (o plastitech, sono la stessa cosa), ovviamente senza coprire i contatti dove poi dovrai mettere i fili o la lampadina (se al posto della classica lampadina ci sono dei led saldati, puoi invece rivestire anche quelli).
MessaggioInviato: 29 lug 2023, 16:48
da markus5
Ok, ma usciti di fabbrica come sono?
MessaggioInviato: 29 lug 2023, 21:58
da blueice80
Premesso che l'ultimo Kiaro 230V a led l'ho acquistato circa 3-4 anni fa, all'epoca ti confermo che non aveva nessuna protezione sul PCB tant'è che in breve tempo causa condesa/pioggia ne ho bruciati due.
Il terzo prima di montarlo ho usato uno spray simile a quello consigliato da Etemenanki e per ora funziona [-o<
MessaggioInviato: 29 lug 2023, 23:11
da markus5
Blueice80, pensa che la mia scheda targata 1996, dopo il chicco di grandine che ha letteralmente aperto il guscio protettivo, è resistita alla pioggia di due temporali nella stessa notte senza far saltare alcun fusibile. Una volta smontata la scheda, non sapendo che ci fosse lo smalto protettivo, ho provato a misurare con multimetro i valori dei componenti: pur avendo i puntali affilati non sono riuscito a misurare, mi è toccato grattare con insistenza.
Ricollegata la scheda e funzionava tutto perfettamente.
Come si faccia a non utilizzare una lacca per proteggere una scheda che è esposta così tanto agli sbalzi di temperatura non lo capisco ....... qua si torna indietro invece di andare avanti.
Chiamerò sia Nice che Came e chiederò aggiornamenti in merito. Vi farò sapere.
Per caso hai usato lo spray della Due Ci V-66?
MessaggioInviato: 30 lug 2023, 1:06
da boiler
markus5 ha scritto:Come si faccia a non utilizzare una lacca per proteggere una scheda che è esposta così tanto agli sbalzi di temperatura non lo capisco
Beh, è facile: il cliente vuole sempre piú funzioni allo stesso prezzo o addirittura a prezzo minore di prima.
Si risparmia su quello che non fa vendere il prodotto.
Se scrivo sul catalogo che il mio lampeggiante è IoT-ready e posso integrarlo in Home Assistent, ne vendo molti di piú che se ci scrivessi "conformal coating MIL-I-46058C".
Boiler
MessaggioInviato: 30 lug 2023, 10:03
da Etemenanki
boiler ha scritto:...
Boiler
A me' ne venderesti del secondo tipo, e neppure una del primo, ma io non faccio testo, sono uno dei casi disperati ed incurabili che ancora si preoccupano piu della qualita' che dell'apparenza :mrgreen:
MessaggioInviato: 30 lug 2023, 10:42
da markus5
Farò come ho detto una ricerca tra i vari produttori e vediamo se c'è ancora qualcuno che si preoccupa di fare le cose per bene o no. Altrimenti, male che vada, pulisco la scheda elettronica del nuovo lampeggiante con belle passate di isopropilico puro e poi lo stendo io questo benedetta lacca di protezione.
MessaggioInviato: 30 lug 2023, 17:49
da mir
Nel sito Camenon è riportato fra le specifiche la protezione del PCB lampeggiante con verniciatura , e tantomeno nel datasheet del lampeggiante.
MessaggioInviato: 31 lug 2023, 16:24
da markus5
Ho chiamato Came che mi garantito che le schede sono trattate contro gli agenti atmosferici attraverso uno strato di materiale. Ovviamente non mi hanno specificato se poliuretanico, bicomponente o acrilico.
Acquistato oggi il Came kled 230v e posso confermare l'esistenza di uno strato di materiale trasparente che copre tutte le due schede compresi i led. Unico neo i soliti condensatori Koshin che montano su tutti i lampeggianti, condensatori che di buono hanno solo il prezzo.
