Dispositivi Smart Home
Buonasera.
L'idea di realizzare nel tempo, qualche piccolo esperimento di domotica domestica può essere divertente.
Ma tra i dispositivi viene sempre da farsi qualche domanda e quindi vorrei confrontarmi con voi per avere idee più chiare o risposte a dubbi.
Tralascerei al momento quelli relativi alla sicurezza informatica (tanto è chiaro che non la danno). Unica soluzione e divertirsi con dispositivi poco dannosi da questo punto di vista.
Ma almeno la sicurezza elettrica spero sia soddisfatta.
Vengo con il primo dubbio. Ho preso una lampadina smart, di quelle che si accendono con comandi vocali o remoti.
Va messa su una lampada e per funzionare ovviamente richiede che la lampada sia sempre accesa (senno sarebbe dura a comandarne a voce l'accensione
Ma è sicuro a livello elettrico lasciare la lampada accesa (anche uscendo di casa) e spenta solo grazie al dispositivo?
Essendo di tecnologia led, e compatto lo spegnimento penso sia dovuto alla sola inibizione elettrica sulla alimentazione dei led, non certo per la presenza di un interruttore o relais.
