Pagina 1 di 1
Dahua e Imou
Inviato: 20 set 2024, 15:59
da mernin78
Buongiorno a tutti
3 anni fa ho realizzato in casa un impianto di videosorveglianza Dahua con 5 telecamere serie 3 bullet collegate con cavo di rete a switch poe e poi a un nvr dahua.
Ora vorrei aggiungere altre telecamere e ho visto che quelle della Imou, che costano meno ed erano della Dahua praticamente, hanno protocollo onvif. Potrei metterle a lavorare in wifi
Siccome sono onvif anche le dahua, possono lavorare assieme con lo stesso nvr o con la stessa app?
se no, a cosa serve altrimenti questo protocollo?
grazie
Marco
Re: Dahua e Imou
Inviato: 17 nov 2024, 20:41
da angus
In teoria sì.
Per iniziare potresti verificare quale Profilo ONVIF utilizzano le telecamere e l'NVR Dauha e le telecamere Imou.
https://www.onvif.org/profiles/
Se è vero che il protocollo ONVIF è nato proprio per uniformare la comunicazione tra dispositivi anche di marche diverse, nella pratica non è sempre così scontato.
Re: Dahua e Imou
Inviato: 17 nov 2024, 20:46
da Etemenanki
Controllerei anche le caratteristiche sul manuale dell'NVR, perche' su alcune marche c'e' scritto che funzionano solo con le loro telecamere.
Re: Dahua e Imou
Inviato: 17 nov 2024, 20:57
da angus
..o magari "funzionicchiano" :mrgreen:
