Pulizia pirolitica forno
Inviato:
3 feb 2025, 20:43
da vince59
Non è la sezione più appropriata ma di meglio non ho trovato.
Alla ricerca dei nuovi elettrodomestici mi sono imbattuto nel forno a pulizia pirolitica...un processo che porta il forno a temperatura di circa 500° e della durata di 1, 2 ore...mi si sono drizzati i capelli.
Ma....che ne pensate? Qualcuno l'ha sperimentato?
Re: pulizia pirolitica forno
Inviato:
3 feb 2025, 20:46
da SediciAmpere
come minimo si rompe il vetro
Inviato:
3 feb 2025, 21:24
da stefanopc
È già da almeno 20 anni che alcuni modelli la pubblicizzano.
Io non ho mai provato.
Mi sembra un po pericoloso per le componenti del forno che una volta pulito potrebbe essere da buttare.
Inviato:
3 feb 2025, 23:01
da vince59
mah...quelli domestici da 20 anni? come passa il tempo
Inviato:
3 feb 2025, 23:18
da pakk
Be vent anni di esperienza, potrebbe funzionare… o sarebbe morta prima come soluzione/idea…
Inviato:
3 feb 2025, 23:20
da vince59
credo che si riferisca alla tipologia di tecnica non tanto ai forni per cottura domestica...io avevo sentito nominare ma non avevo approfondito non essendo interessato.
Inviato:
3 feb 2025, 23:27
da pakk
Al di là del funzionamento che nn ho mai visto/provato, a me fa pensare a un qualcosa di più solido e meglio isolato dato che deve reggere i 500gradi … nn conoscevo!
Inviato:
3 feb 2025, 23:46
da vince59
pakk ha scritto:Al di là del funzionamento che nn ho mai visto/provato, a me fa pensare a un qualcosa di più solido e meglio isolato dato che deve reggere i 500gradi … nn conoscevo!
Si e viene specificato nelle caratteristiche tecniche, a me lascia dubbioso questo "spreco" di energia
Re: Pulizia pirolitica forno
Inviato:
5 feb 2025, 12:56
da maxri
Io ho un forno con questa caratteristica.
Nel manuale dice che finita la pulizia si dovrebbe trovare solo un po' di cenere facilmente pulibile.
Io l'ho provata una sola volta per curiosità, ma alla fine non tutto lo sporco si era cenerizzato.
Comunque si attiva con un apposito pulsante, il forno si blocca e non è possibile aprirlo fino alla fine della pulizia quando la temperatura sarà tornata accettabile. Sempre nel manuale dice che va tolto tutto e che è possibile che si vedano delle piccole incandescenze durante la pulizia.
Inviato:
5 feb 2025, 15:17
da vince59
maxri ha scritto:Io ho un forno con questa caratteristica.
grazie...non mi piace proprio.
