Cancello battente a 2 ante con serratura elettromagnetica
Buona sera a tutti,
spero possiate aiutarmi su un quesito che non mi spiego:
Ho un cancello Battente a due ante con motori BFT e centrale di Comando Rigel 5 BFT.
Questa centrale di comando ha un'uscita apposita per le elettro serrature a 12 V,
nello specifico i Morsetti 28 e 29 se collego a questa uscita una serratura elettrica tipo Viro o BFT ecc tutto funziona perfettamente, il problema avviene nel momento in cui ho collegato una serratura Elettro Magnetica, collegata tramite relè ... si eccita quando il cancello è chiuso tutto a posto MA quando il cancello riceve il comando di apertura usando il telecomando . al serratura magnetica non va a riposo ovvero non si apre... resta eccitata e quindi serrata, praticamente deduco che il comando che fa aprire una serratura elettrica non funziona su una serratura magnetica, qualcuno mi ha parlato di collegarla al lampeggiante... possibile? qualcuno potrebbe aiutarmi a capire come e dove collegare la serratura magnetica a questa centrale di comando? metto delle immagini esplicative in allegato.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
