Alimentazione inverter via Tapo Wi-Fi
Buongiorno,
grazie anticipatamente a chi mi potrà dare un aiuto. Ho una pompa TRIFASE da 1,5 kW a 230 V comandata da un inverter Logitec di Trevi, Trifase alimentato a 230 V.
L'alimentazione dell'inverter è data da una presa alla quale ho agganciato il cavo tramite una presa smart Tapo Tplink 110P che sopporta un carico di 16 A che mi permettte di gestire in wifi.
Tutto ha funzionato bene fino a pochi giorni fa quando saltava interruttore differenziale. Ho fatto le prove seguenti:
- se attacco la pompa direttamente nella presa senza interposizione della presa smart funziona bene
- se utilizzo TAPO per altri elettrodomestici funziona correttamente
- se interpongo Tapo smart per alimentare inverter, salta immediatamente; ho comprato un nuovo Tapo ma salta uguale ed i due dispositivi utilizzati per altre cose funzionano benissimo
La mia diagnosi è che si crea un'interferenza tra inverter e Tapo che prima però non c'era
Se ci fosse dispersione motore pompa sommersa ovviamente salterebbe anche senza Tapo
Domanda: come faccio a fare una prova diversa a creare un qualcosa wifi che permetta di pilotare inverter e vedere se magari non crea interferenze strante??
grazie mille
grazie mille
