problema ricezione raidue da alcuni giorni
ciao,
da alcuni giorni improvvisamente rai due non si vede più bene. si sente il suono, c'è l'effetto nebbia, mentre prima si vedeva benissimo.
nei pressi dell'antenna ho un alimentatore per l'amplificatore di antenna (potete vedere la foto sotto)
in pratica dall'antenna fuori arriva un cavo a questo alimentatore e da questo alimentatore parte un altro cavo che arriva alla tv.
se tolgo l'alimentazione (staccando la spina) rai due non si vede più, nemmeno male. invece tutti gli altri canali si vedono bene. quindi a quanto pare questo alimentatore serve solo per rai due.
Questo alimentatore aveva un condensatore danneggiato che ho sostituito. Tuttavia ciò non ha sortito alcun effetto, quando riattivo l'alimentazione rai due continua a vedersi male. quindi il condensatore rotto o stava o non stava era la stessa cosa.
avete qualche suggerimento da darmi in proposito? secondo voi da cosa può essere dovuto questo disturbo nella ricezione di rai due? inoltre possibile che tutto quell'amplificatore serve solo per rai due?
Ecco l'alimentatore per l'amplificatore d'antenna
