Comprensione di dati (Esercizio di Comunicazioni)
Ciao a tutti.
Premessa
Comincio questo argomento perché mi rendo conto che spesso, nell'intento di preparare un esame, tendo a basarmi molto sulle soluzioni proposte, imparandone alcuni passaggi meccanici, talvolta suffragandoli con consultazioni di testi o conoscenze teoriche pregresse, talvolta ignorando il vero significato delle richieste e dei dati proposti nei problemi.
Penso che questo atteggiamento sia fortemente condizionato dalla mia impossibilità di seguire regolarmente le lezioni e da uno studio personale non troppo educato.
In questo esercizio che propongo (allego l'immagine) vorrei rendermi maggiormente conto del sistema che mi si chiede di analizzare e comprenderne alcune caratteristiche partendo dai dati del problema.
VERDE
Di questo segnale
posso dire che è un segnale in banda passante poiché è moltiplicato per un
? O meglio, è questa la ragione che mi porta a classificarlo come un segnale passa banda? Se fosse moltiplicato per un
potrei dire lo stesso solo correggendomi nello specificare che si tratta di una modulazione con un seno?
AZZURRO
La densità spettrale di potenza del rumore mi viene data in questo modo per farmi capile che sto lavorando con un sistema passa banda? Per quale motivo a volte, pur trattandosi esplicitamente di sistemi passa banda, la densità spettrale di potenza del rumore mi viene data semplicemente come
GIALLO
Questo simbolo rappresenta una modulazione? Oppure una demodulazione? Oppure è la stessa cosa?
Questo passaggio attraverso il
è necessario solamente nei sistemi passa banda? Cioè: se il segnale fosse stato in banda base, non ci sarebbe stato questo componente?
Se qualcuno vorrà aiutarmi a capire qualcosa di più mi riservo di fare domande subordinate alle precedenti nei prossimi interventi, non vorrei appesantire il post.
Grazie in ogni caso in anticipo.
Antonio
Premessa
VERDE
Di questo segnale
potrei dire lo stesso solo correggendomi nello specificare che si tratta di una modulazione con un seno?AZZURRO
? GIALLO
è necessario solamente nei sistemi passa banda? Cioè: se il segnale fosse stato in banda base, non ci sarebbe stato questo componente? Se qualcuno vorrà aiutarmi a capire qualcosa di più mi riservo di fare domande subordinate alle precedenti nei prossimi interventi, non vorrei appesantire il post.
Antonio
come spesso accade, è la stessa cosa? Cioé: a livello analitico lo dovrei scomporre come una somma di segnali di cui uno in banda base e l'altro modulato? In quei casi infatti io sono solito trasformare il coseno in
moltiplicato per quella somma
oppure
e cioé una forma che non mi ricorda la modulazione, la quale nei testi è sempre indicata come un semplice coseno o seno. Che influenza ha questo cambiamento?
