Pagina 1 di 2
Derivazione da prese utente già esistenti.
MessaggioInviato: 30 nov 2010, 17:47
da Ginoo
Devo derivare alcune prese telefoniche da altre già esistenti nell'impianto telefonico di casa.
Nello specifico dovrei ricavare:
- due prese telefoniche da una di tipo RJ11;
- due prese dati da una di tipo RJ45;
La stesa cosa dovrei fare con le prese dell'impianto TV SAT.
Specifico che le nuove conduttture, mediante le quali i cavi arriveranno alla nuove prese, saranno esterne all'impianto già esistente e che i segnali verrano prelevati dalle prese esistenti tramite cavi con connnettori.
poiché è la prima volta che mi cimento in tale operazione vi chiedo suggerimenti in merito ai componenti ed alla operazioni necessarie per effettuare questo tipo di cablaggio tenedo conto delle prescrizioni tecniche CEI esistenti.
Ad esempio:
- tipo di cavi e da utilizzare (sia telefonico che TV e SAT) (vorrei utilizzare due cavi a 4 coppie e due cavi coassiali);
- tipi di prese telefoniche e di rete (è vero che guida CEI 306-2 prescrive l'utilizzo di sole prese RJ45 sia il telefono che per le reti LAN)
- neccessità di inserire amplificatori e/o partitori di linea per la distribuzione di segnali TV e SAT;
- probabilità che gli amplificatori creino disturbi sulle altre prese dell'appartamento;
- caratteristiche di quest'ultimi due dispositivi.
Grazie mille a chiunque risponderà.
Re: Derivazione da prese utente già esistenti.
MessaggioInviato: 4 dic 2010, 19:20
da Ginoo
Si accettano suggerimenti.
MessaggioInviato: 4 dic 2010, 21:05
da quenci
Quanti dBµV hai sul TV-SAT?
MessaggioInviato: 6 dic 2010, 20:57
da Ginoo
Non ho effettuato nessuna misurazione.
MessaggioInviato: 1 feb 2011, 1:01
da Ginoo
cinque ha scritto:Quanti dBµV hai sul TV-SAT?
poiché le prese verrano installate in una struttura mobile, non sono pertanto in grado di avere informazioni sulla tipologia e sulle caratteristiche dell'impianto fisso.
Questò è il motivo per il quale non posso sapere quanti dBµV ho sul TV-SAT.
cinque: scusami se ti sono sembrato scortese, ma il motivo è quello che ho scritto sopra. Grazie comunque per la risposta. :ok:
MessaggioInviato: 1 feb 2011, 19:17
da angus
Ginoo ha scritto:Devo derivare alcune prese telefoniche da altre già esistenti nell'impianto telefonico di casa.
Se ti va bene che quando squilla il telefono, squillino entrambi gli apparecchi che collegherai nelle nuove prese, basta un cavo che dalla presa attuale termini con uno sdoppiatore (ne esistono di già pronti) oppure se devi cablare una scrivania, monti 2 prese telefoniche e le colleghi in parallelo.
Ginoo ha scritto:- due prese dati da una di tipo RJ45;
ti serve uno switch.
dalla presa attuale porti un cavo diretto RJ45-RJ45 allo switch che avrà, per esempio 5 porte.
Se vuoi puoi collegare direttamente i dispositivi lì (molto consigliato),
oppure, come sopra, montare delle prese frutto RJ45 e collegarti con altrettanti cavi diretti allo switch.
Ginoo ha scritto:La stesa cosa dovrei fare con le prese dell'impianto TV SAT.
Dovresti indicare se hai un unico cavo e quindi la presa attuale è demisceltata oppure se sono 2 impianti diversi.
In ogni caso puoi usare uno splitter con una avvertenza:
Se l'impianto è anche SAT non puoi usare le due prese contemporaneamente e lo splitter deve arrivare fino a 2150MHz.
ciao
MessaggioInviato: 1 feb 2011, 19:49
da Ginoo
angus ha scritto:Dovresti indicare se hai un unico cavo e quindi la presa attuale è demisceltata oppure se sono 2 impianti diversi.
Supponendo di non sapere se l'impianto TV e SAT a monte delle prese che voglio installare io, sia stato realizzato con un unico cavo (miscelatore e demiscelatore) o posso realizzare un impianto tale da funzionare per ognuno dei due tipi di impianti fissi.
Aspetta mi spiego meglio....
Se TV e SAT dell'impianto fisso sono separati basta utilizzare gli splitter (idonei in termini di frequenza del segnale) e due o più prese dirette :ok:
Se invece l'impianto è miscelato ho una serie di dubbi:
1. il demiscelatore dove è collocato?
2. la distribuzione all'interno dell'appartamento viene fatta con uno o due cavi (TV e SAT distinti)?;
3. le prese d'utente TV e SAT sono sempre due distinti e separate? (Penso di si se il demiscelatore è uno solo ed i cavi passati nell'appartamento sono due).
Altri 2 dubbi (generici):
4. perché se l'impianto è anche SAT non posso usare contemporaneamente le due prese installate a valle dello splitter? (Problemi di attenuazione? O Altro?).
5. Installare un amplificatore è conveniente dal punto di vista tecnico?
MessaggioInviato: 1 feb 2011, 20:07
da angus
Allora, vediamo di chiarire.
Aprendo l'attuale presa in che situazione sei?
a) solo TV, 1 cavo, 1 presa.
b) solo SAT, 1 cavo, 1 presa.
c) TV e SAT separati: due cavi, due prese;
d) TV e SAT miscelati in un unico cavo e questo cavo collegato ad una presa demisceltata
e) TV e SAT miscelati in un unico cavo, demiscelatore e 2 prese, una TV e una SAT
MessaggioInviato: 1 feb 2011, 20:31
da Ginoo
angus ha scritto:Allora, vediamo di chiarire.
Sto ragionando non riferendomi ad un impianto fisso realmente esistente.
Vorrei sapere come realizzare questa derivazione per tutte le possibili configurazioni dell'impianto fisso.
Ovviamente i dubbi riguardano gli impianti miscelati.
Correggi se sbaglio, una presa demiscelata ha sempre due connettori?
Quindi basta inserire due splitter uno TV ed uno SAT per derivare le altre prese. No?
MessaggioInviato: 1 feb 2011, 20:37
da angus
Ginoo ha scritto:Quindi basta inserire due splitter uno TV ed uno SAT per derivare le altre prese. No?
non ha molto senso.
Dovresti anche dire quante prese vuoi ottenere e se vuoi mantenere quelle attuali.
