Aggiunta presa TV in impianto preesistente
Salve a tutti,
ho da poco acquistato un appartamento, di cui allego piantina molto qualitativa.
Purtroppo non ho molte info da dare sull'impianto di antenna... non so nemmeno se ho un'antenna tutta mia o un impianto condominiale condiviso con gli altri tre coinquilini.
Il mio problema è che vorrei organizzare il soggiorno mettendo la tv sulla parete opposta a quella dove è presente attualmente la presa.
Oggi ho aperto un po' di scatole per provare a capire un po' come stiano le cose. I risultati delle mie esplorazioni li vedete riassunti nella piantina:
tutte le prese (credo siano delle bticino Magic, di cui ho letto abbastanza male googlando...) recano la dicitura
5152/D 75 Ohm UNEL 84601-71
e sono tutte utilizzate come terminali (5,6,7,8) (hanno solo il cavo in entrata) *tranne* quella del soggiorno (3), utilizzata in modo passante (un cavo arriva ed uno riparte).
Nella scatola (4) trovo un FRACARRO PP14 con tutte le uscite utilizzate.
Nella scatola (1) trovo un cavo d'antenna, senza interruzioni, che passa da una canaletta che va verso l'alto ad un'altra che va verso il basso.
In (2) ho una scatola, in comunicazione tramite canaletta con (1), in cui vorrei mettere la nuova presa.
La mia idea iniziale sarebbe *tagliare* il cavo in (1), inserire un elemento passivo (*quale*?) per derivare un cavo che arrivi in (2) .... può funzionare? mi date consigli? qualcuno con "occhio esperto" riesce ad immaginarsi lo schema dell'impianto?
grazie,
L.
grazie,
L.
