Pagina 1 di 2
amplificatore antenna 27 MHz
Inviato:
22 dic 2010, 18:38
da kbdj
salve a tutti...
ho ritrovato un walkie talkie a casa di mia nonna. il walkie talkie lavora ad una frequenza di 27.195 MHz e raggiunge una distaza (almeno cos' c'è scritto sulla scatola ) di 200 m nello spazio aperto. io vorrei arrivare ad una distanza maggiore, quindi ho pensato di installare sul walkie talkie un amplificatore d'antenna...
ora qui sorge il problema, non dispongo di nessuno schema e volevo chiedere agli esperti mi conviene installare questo amplificatore, oppure se esiste qualche altro trucchetto meno costoso e di facile realizzazione.
grazie in anticipo.
Re: amplificatore antenna 27 MHz
Inviato:
22 dic 2010, 20:40
da TardoFreak
Sicuro di voler costruire un lineare per CB? Con un' ottantina di euro t1 compri un ricetrasmettitore nuovo da 5W.
Inviato:
22 dic 2010, 21:14
da quenci
Scusa,
quale amplificatore?
Inviato:
23 dic 2010, 8:35
da kbdj
si voglio costruire il lineare, anche perché non voglio spendere molto per trasmettere, anche perché a mè interessa al livello urbano, cioè interessa prende una parte di avezzano, senza spingermi oltre.
Inviato:
25 dic 2010, 18:40
da quenci
Grazie!
E come pensi di fare in ricezione?
Inviato:
25 dic 2010, 22:15
da kbdj
non saprei, prorpio per questo sto chiedendo aiuto a voi... scusa i radio amatri come fanno con le loro radio ?
Inviato:
25 dic 2010, 23:01
da TardoFreak
Usano radio da 4 o 5W che permettono di avere potenza. Se metti il lineare su una sola tu trasmetti, l' altro riceve ma non ha la potenza per risponderti.
Inviato:
26 dic 2010, 10:50
da kbdj
ma io voglio muovermi solo nell'ambiente cittadino... non è che voglio raggiungere tipo roma o citta al di fuori di avezzano.
Inviato:
28 dic 2010, 22:30
da kbdj
ragazzi lasciate perdere... ho trovato un mio amico che mi dà una radio semiprofessionane che lavora sui 27 MHz.
grazie lo stesso per avermi dedicato il vostro tempo.
ciao.
Inviato:
29 dic 2010, 23:25
da Maiorana1969
Attento che usando apparecchi che non rientrano nella categoria dei giocattoli, sei obbligato a farne denuncia alle autorità competenti e richiedere una apposita autorizzazione alle PT, oltre a non poter superare per legge i 5 watt e usare ricetrasmittenti omologati.
La non osservanza di quanto sopra potrebbe andare a finire nel penale, corredate di ammende varie.
