problema antenna di casa
Inviato: 17 gen 2011, 23:00
Vi chiedo gentilmente info in merito al mio problema, in allegato lo schema dell'impianto di casa mia
dell'antenna, qualche mese fa ho collegato un ripartitore nella soffitta, dove passa il cavo dell'antenna, mi è stato consigliato il PA2 della fracarro, per poter avere la tv in camera, però, mentre in cucina e in salotto continuo a vedere bene tutti i canali del digitale terrestre, i camera col mio PC e il decoder USB vedo solo i nuovi canali RAI non sempre bene, non vedo RAI 1,2 e 3 e a fatica le reti mediaset e nient'altro.
Ho provato a collegare il decoder alla presa della tv in cucina e vedo perfettamente tutti i canali, ho provato a collegarmi con un cavo di 2 metri al ripartitore antenna direttamente in soffitta per escludere qualche danno dovuto alla posa del nuovo cavo, però niente. Mi sa che c'è qualche problema, potete darmi qualche consiglio?
N.B. L'antenna e l'amplificatore sono stati sostituiti un paio di anni fa, il cavo antenna usato ha un diametro esterno di circa 5mm con calza e pellicola metallica come schermatura e l'indicazione di 75 ohm sulla superficie.
