perdita di segnale con il digitale terrestre esterno
MessaggioInviato: 24 feb 2011, 14:51
da LORENZO78
Il mio imnpianto è cosi' costituito antenna logaritmica a banda larga fracarro, amplificatore map106 fracarro, alimentatore psu411, quando collego il digitale terrestre esterno alla tv i canali analogi perdono di segnale e si vedono male. Vorrei sapere quale protrebbe essere il ploblema? grazie
Re: perdita di segnale con il digitale terrestre esterno
MessaggioInviato: 24 feb 2011, 18:49
da angus
Se per "digitale terrestre esterno" intendi un decoder e se il problema sui canali analogici lo riscontri collegandolo, o è lui oppure è il cavo dell'antenna che dal decoder torna alla tv.
Più di così non si può dire senza una sfera di cristallo.
MessaggioInviato: 24 feb 2011, 20:43
da quenci
quando collego il digitale terrestre esterno alla tv i canali analogici :D perdono di segnale e si vedono male.
Cioè se stacchi i due cavi d'antenna dal decoder esterno e li colleghi diretti, gli analogici li vedi bene?
[ ] si,
[ ] no.
Mentre, con il decoder esterno inserito, quando vedi male l'analogico il tuo decoder in che stato è?
[ ] Acceso,
[ ] in stand-by,
[ ] spento del tutto e/o scollegato dalla rete di alimentazione domestica.
:D
MessaggioInviato: 24 feb 2011, 21:59
da LORENZO78
la prima risposta è si
la seconda è spento del tutto e scollegato dalla rete.
MessaggioInviato: 24 feb 2011, 22:02
da LORENZO78
scusa la seconda risposta è sia quando in stan-by o acceso.
MessaggioInviato: 24 feb 2011, 22:12
da quenci
Deciditi, eh. O_/
