controllo segnale tv
Inviato: 4 apr 2011, 0:13
da luigi61
Salve a tutti.Scusate la banalità della domanda,devo controllare se su un cavo antenna arriva effettivamente un segnale efficiente,ciò è possibile senza avere a disposizione un televisore o attrezzature particolari?Grazie.
Re: controlo segnale tv
Inviato: 4 apr 2011, 0:20
da pasciok
Beh,senza nulla la vedo dura. :D Almeno un televisore,oppure proprio terra terra puoi provare a portarti appresso un decoder digitale terrestre di quelli che vanno nell apresa scart e un monitorino portatile.
Ma a "dito" :D non riveli nulla.. O_/
Re: controllo segnale tv
Inviato: 4 apr 2011, 8:27
da mir
per verificare l'ampiezza di un segnale occorre una strumentazione adeguata al tipo di segnale che si tenta di rilevare, nello specifico è il misuratore di campo per il quale considerando il suo costo rimane strumento per professionisti del settore, in alternativa una soluzione come indicato da pasciok, o un semplice tvc con decoder incorparato soluzioni quest'ultime approssimative ma sufficienti per valutare il risultato. ;-)
