Pagina 1 di 1
Adattamento stub e trasformatore LINEA R.F
MessaggioInviato: 20 apr 2011, 18:35
da Jckdaniels
esercizio:
Linea di trasmissione RO=150 ohm f=600 MHz Vf=2,7 x 10 alla 8....deve essere chiusa su ZL=30+J80
Calcolo l'ammettenza del carico YL=1/ZL , Poi come procedere?chi mi aiuta?
Re: Adattamento stub e trasformatore LINEA R.F
MessaggioInviato: 24 apr 2011, 22:43
da carloc
..direi che è un lavoro per il signor Smith [carta di] quindi penso potresti:
1) normalizzare l'ammettenza ottenuta rispetto 1/150 ohm
2) percorrere la circonferenza dal "carico" fino a "beccare" il cerchio G=1.. trovando la lunghezza di linea dal carico che ti adatta la componente reale....
3) poi ti rimane da neutralizzare quella reattiva... come faresti?
MessaggioInviato: 25 apr 2011, 2:24
da IsidoroKZ
Mica detto che si debba passare per l'ammettenza, ci sono anche gli stub in serie.
MessaggioInviato: 27 apr 2011, 18:40
da Jckdaniels
Senza la carta di smith è troppo complesso?vorrei capire senza usare quello strumento.
MessaggioInviato: 27 apr 2011, 21:59
da carloc
Beh c'è la formula di trasformazione dell'impedenza....
Z(l)=R_0\frac{Z_L + j R_0 \tan kl}{R_0 + j Z_L \tan kl}
dove Z(l) è l'impedenza vista a distanza l dal carico
Ro è la resistenza caratteristica della linea
ZL è l'impedenza di carico
K è il coefficiente di propagazione e l appunto la distanza...
(o rovesciandola dell'ammettenza)
G(l)=\frac{1}{Z(l)}=\frac{1}{R_0}\frac{R_0 +j Z_L \tan kl}{Z_L +j R_0 \tan kl}=
G_0 \frac{ \frac{R_0}{Z_LR_0} +j \frac{Z_L}{Z_LR_0} \tan kl}{\frac{Z_l}{Z_LR_0} +j \frac{R_0}{Z_LR_0} \tan kl}=
=G_0 \frac{G_L + jG_0 \tan kl}{G_0 + j G_L \tan kl}
adattando come avevo suggerito (stub parallelo a distanza opportuna dal carico) ma come diceva IsidoroKZ questi problemi non hanno un'unica soluzione possibile..
io cercherei di trovare l -o meglio tan kl- tale che la parte reale dell'ammettenza vista sia uguale ad Go.
Poi devi "rifasare", cioè trovare la lunghezza di uno stub ls (direi chiuso in corto) che abbia suscettanza uguale in modulo ma opposta in segno.
Direi che si può fare...
MessaggioInviato: 27 apr 2011, 22:48
da Jckdaniels
Ho proceduto così vedi se ho fatto bene:
Mi sono calcolato l'ammettenza YL=1/30+J80 = 4,1 x 10-3 - J0,01
poi la RL=1/4,1 x 10-3
laRO*=Radice RLXRO
poi sono passato alla formula [unparseable or potentially dangerous latex formula]
MessaggioInviato: 27 apr 2011, 22:54
da Jckdaniels
se magari mi dite come inserire la frazione e il 3 sopra il numero :ok:
MessaggioInviato: 28 apr 2011, 0:21
da carloc
per le formule puoi dare un occhio qui oppure se fermi il puntatore del mouse su una formula ... appare una help tag....
Jckdaniels ha scritto:[...] RO*=Radice RLXRO [...]
.......R_0^*=\sqrt{R_L R_0}
Codice: Seleziona tutto
[tex]R_0^*=\sqrt{R_L R_0}[/tex]
qui invece mi sembra di intravedere un trasformatore \lambda/4 che è un caso particolare [limite] delle formule sopra...
comunque cerca di spiegare i simboli che usi... posso intuire cosa intendi con R_0^* ma magari è meglio se lo spieghi....e anche che tipo di adattamento stai cercando di realizzare..
