Amplificatore di linea?? sarebbe?? scusate l'ignoranza
Per quanto riguarda il tuo problema, ti consiglio di fare una cosa simile a quella che ti ha indicato pasciok...
Io prenderei un analizzatore di spettro con una bella antenna (magari tra strumento e antenna ci metto un attenuatore da 10dB a larga banda, non si sa mai...) e andrei sul tetto (o comunque dove si trova l'antenna TV) e inizierei a "capire" quali segnali ci sono, quali non... quali fanno schifo quindi quali sono "recuperabili" e quali non... una volta fatto questo, controllerei comè fatto l'impianto di antenna dalla cosa piu semplice (impedenza dei cavi corretta...75ohm), agli eventuali divisori, ai connettori (come sono stati fatti e in che stato si stanno mantenendo...) e ovviamente l'integrità dell'antenna... se è tutto ok, e hai dei segnali "recuperabili", potresti risolvere:
1- adottando una antenna nuova e più performante
2- usare un buon amplificatore da palo e se hai una attenuazione elevata lungo il cavo di discesa, un amplificatore dentro casa. (se lungo la discesa perdi molto, c'è sempre un motivo e di norma non è buono...)
3- impiegare un buon apparato ricevente, non tutte le TV "ci sentono" allo stesso modo...
Postmetto, se il segnale "non c'è" o "non è recuperabile", non ti ammattire, i miracoli li ha fatti solo Gesù in passato
piuttosto devi "prendertela" con la RAI e gli altri che non vedi, sperando che ti si filino e migliorino le condizioni dei loro segnali nella tua zona..
