Pagina 1 di 2
Trasmissione IR
MessaggioInviato: 7 lug 2011, 20:16
da devrandom
Ciao a tutti. vorrei azionare un motore a distanza via IR.
Vi espongo la mia idea:
Un trasmettitore con tre-quattro led IR fatti oscillare a una frequenza prestabilita (diciamo 40MHz) con un NE555 o qualcosa di simile.
Un ricevitore che azioni il motore, che non so proprio come costruire :(
Ho bisogno di qualche dritta.
Grazie!
Re: Trasmissione IR
MessaggioInviato: 8 lug 2011, 7:42
da davidde
Che tipo di motore devi comandare? Che potenza ha?
Il comando che ti interessa è di tipo on/off?
Che distanza utile ti serve tra trasmettitore e ricevitore?
Il ricevitore e il motore sono alimentati da rete o a batterie?
Hai la possibilità di programmare i microcontrollori?
Poi facciamo che stiamo un po' sotto ai 40MHz, diciamo magari sui 40kHz ;-) ...
Re: Trasmissione IR
MessaggioInviato: 8 lug 2011, 18:13
da devrandom
Edit TF: eliminato quoting inutile
Ops, errore mio :lol:
Niente on/off, semplicemente fino a che trasmetto resta acceso, quando smetto di trasmettere si spegne. Come distanza avrei bisogno di quslche decina di metri, per questo usere più di un LED per la trasmissione.
Il ricevitore è alimentato a batterie.
Non posso permettermi un microcontrollore per un problema di peso.
Il motore non l'ho ancora comprato. Mi serve davvero poca potenza, ma soprattutto poco peso e poco consumo. Avete qualche marca/modello da consigliarmi? Motori tipo quelli delle macchinine RC vanno benissimo per capirci...
Aggiungo: per il trasmettitore sapete consigliarmi un circuito semplice (magari con NE555) per far oscillare qualche LED a quella frequenza?
Re: Trasmissione IR
MessaggioInviato: 8 lug 2011, 21:46
da devrandom
In ogni caso se la soluzione IR fosse così problematica, ditemi qual è la soluzione più semplice, veloce ed economica per azionare un piccolo motore a distanza.
Re: Trasmissione IR
MessaggioInviato: 8 lug 2011, 22:00
da TardoFreak
Domanda importante, visto che parli di qualche decina di metri.
Il telecomando dove funzionerà, in ambienti completamente o parzialmente o esposti alla luce solare o in ambienti al riparo da questa?
Re: Trasmissione IR
MessaggioInviato: 8 lug 2011, 22:03
da devrandom
Ecco, non ci avevo pensato... Gli infrarossi sono disturbati dalla luce solare :(
Allora devo trasmettere via onde radio, ma se degli infrarossi so poco delle onde radio non so niente...
Dovete aiutarmi...
Qualche circuito poco complesso? Non devo inviare dati, solo un impulso per accendere e spegnere il motore...
Re: Trasmissione IR
MessaggioInviato: 9 lug 2011, 14:12
da davidde
Sono d' accordo con TardoFreak, forse la soluzione degli infrarossi non è la più indicata.
In commercio esistono dei moduli radio codificati già costruiti e tarati che appoggiati ad un radiocomando (tipo quello dei cancelli automatici) scambiano l' uscita (solitamente un relé) quando ricevono il segnale corretto.
Ti metto qui un link, ma considera che se cerchi su ebay o su altri siti puoi trovarne modelli più semplici e probabilemte più economici. Io qualche anno fa ricordo che comprai telecomando e modulo per meno di 30€. Come copertura senza ostacoli di mezzo, se non diversamente specificato, sei sui 50 metri.
Re: Trasmissione IR
MessaggioInviato: 9 lug 2011, 14:31
da TardoFreak
Ho avuto esperienza diretta con i telecomandi IR in applicazioni automobilistiche di serie.
Il Sole è micidiale, emette un rumore termico spaventoso, tale da modificarne le prestazioni in modo drammatico. Ricordo i risultati delle prove:
- Portata più di 15m. in laboratorio senza luce diretta del sole, solo un po' di luce dalle finestre.
- Portata 5-6m. all' aperto con il ricevitore che non riceve la luce diretta del Sole (piazzato nel mezzo del tettuccio)
- Portata 3m. scarsi al tramonto quando la luce del Sole colpiva direttamente il ricevitore passando dal lunotto.
Prove chiaramente effettuate a Luglio alle nostre latitudini, cielo sereno, ore contrali. Luminosità all' aperto sotto il Sole 100000 lux, rilevata sotto il tettuccio 8000 lux.
100000 lux corrispondono ad una lampadina alogena per fari abbaglianti da 55W montata nel faro e posta ad 1m di distanza dal ricevitore.
Re: Trasmissione IR
MessaggioInviato: 9 lug 2011, 18:36
da devrandom
Il ricevitore che mi hai linkat costa 35 euro, il che mi fa pensare che non hai capitomquello di cui ho bisogno :(
Una macchinetta RC per bambini costa 15€, composta da scocca, motori, servi, tx e rx. Quindi un semplice rx+tx per azionare un seplice motore non può costare così tanto...
Se non sbaglio le macchinine RC hanno come rx quei package grandi più o meno come un microcontroller che ricevono e azionano i motori, con quelli potrei arrangiarmi. Ne avevo pure uno ma l'ho perso e non mi ricordo neanche il modello e non vorrei comprarmi una macchina RC per usare solo 2 componenti...
Re: Trasmissione IR
MessaggioInviato: 10 lug 2011, 1:57
da TardoFreak
A questo punto penso che l' unica soluzione sia comprare la macchinina da 15€.
