Pagina 1 di 2
Quali dati si caricano in internet ?
MessaggioInviato: 8 set 2011, 14:25
da mrc
Buon pomeriggio.
Avrei un paio di curiosità a riguardo del collegamento internet.
Uso una chiavetta internet e tramite il suo software dedicato ho la possibilità, tramite alcune finestre, di vedere tra l' altro la velocità della connessione e la quantità dei dati scaricati e caricati.
Ultimamente ho notato, non ho prestato molta attenzione in passato a questo discorso, che oltre alla quantità di dati scaricati da internet c' è una certa quantità di dati che esce dal mio PC verso la rete internet.
L' ordine di grandezza del mio traffico dati è il seguente ( ho fatto circa una media considerando le singole connessioni eseguite nell' arco di qualche settimana):
Dati scaricati da circa 10M a circa 100M.
Dati caricati da circa 1M a circa 10M. ( A mio parere non sono pochi! :shock: )
La quantità dei dati caricati sono direttamente proporzionali alla quantità dei dati scaricati.
Il tutto dipende anche dal tempo che rimango connesso.
Considerando che:
Non uso software per reti peer to peer.
Non credo sia dovuto a qualche virus perché ogni tanto eseguo una scansione completa del PC tramite l' antivirus ( AVAST ) e risulta pulito inoltre non dovrei nemmeno avere degli spyware perché uso SPYBOT.
Molto spesso inoltre eseguo la pulizia della cache dei browsers.
Secondo il vostro parere:
Che origine hanno i dati che carico verso internet?
Questo "traffico" in uscita può influire negativamente sulla velocità di navigazione della chiavetta?
Grazie.
Re: Quali file si caricano in internet ?
MessaggioInviato: 8 set 2011, 14:40
da Candy
Io non sono un grande esperto nel settore, però:
- quando scarichi un file, il tuo PC fa continue richieste e comunque dialoga col server per portare avanti il processo. Quindi dei pacchetti che dal tuo PC escono verso il partner ce ne sono eccome.
- poi molto dipende anche da quale altri servizi, magari nascosti, sono attivi e dal S.O. che usi. Molti S.O. ad esempio, incluso l'antivirus, tra controlli di aggiornamento ed altro inviano pacchetti dati verso il mondo esterno.
Se specifichi quale S.O. usi, qualcuno ti potrebbe spiegare ch prima indagini fare: ad esempio rilevare quali porte sono aperte e verso che IP stanno dialogando.
Ad esempio con Windows, lanciando il comando Netstat da una finestra DOS, hai appunto una prima visione riepilogativa di tutte le tua connessioni in corso.
Re: Quali dati si caricano in internet ?
MessaggioInviato: 8 set 2011, 14:43
da lillo
da completo ignorante, foto o allegati sul forum stesso, se non addirittura un post, potrebbero avere un peso e quindi da considerarsi dati inviati. Qualcuno più esperto potrà sicuramente darti una risposta più dettagliata e corretta.
MessaggioInviato: 8 set 2011, 14:56
da mrc
candy ha scritto:- quando scarichi un file, il tuo PC fa continue richieste e comunque dialoga col server per portare avanti il processo. Quindi dei pacchetti che dal tuo PC escono verso il partner ce ne sono eccome.
lillo ha scritto:.. foto o allegati sul forum stesso, se non addirittura un post, potrebbero avere un peso e quindi da considerarsi dati inviati.
In effetti considerando queste attività, il traffico dati in uscita non è di poco conto.
candy ha scritto:Se specifichi quale S.O. usi, qualcuno ti potrebbe spiegare.........
Uso il S.O. XP SP3.
MessaggioInviato: 8 set 2011, 15:03
da Candy
Uso il S.O. XP SP3.
Hai provato ad aprire una finestra di comando e lanciare: netstat dal prompt? Cosa ti dice?
MessaggioInviato: 8 set 2011, 15:17
da mrc
candy ha scritto:Hai provato ad aprire una finestra di comando e lanciare: netstat dal prompt? Cosa ti dice?
Posto l' immagine del risultato che ho ottenuto l' anciando il comando netstat:
Sinceramente non lo so interpretare.
MessaggioInviato: 8 set 2011, 15:29
da dursino
Mai sentito parlare di richieste DNS ?
TCP ?
Il tuo PC fa continue richieste e dialoghi con la rete Internet .
Per esempio TCP usà la tecnica degli ack per far si che il dato sia integro.
Infatti TCP ,è detto livello trasporto fidato , contrariamente ad UDP .
In parole spiccie, quando tu scarichi un file, che supponiamo sia di 100 byte.
Allora il tuo PC per ogni di questi 100 byte manda un ACK al server per fargli capire :
"Ei amico ho ricevuto puoi mandarmi l' n+1 byte ".
Ovviamente non funziona così malamente ma è solo per farti capire.
In particolare poi HTTP usa TCP dunque questa cosa succede tutte le volte che navighi.
Dunque non penso dovresti preoccuparti, se dovessi invece pensare ad una backdoor
netstat -pa a connessione stabilità può aiutare
MessaggioInviato: 9 set 2011, 14:15
da mrc
dursino ha scritto:Il tuo PC fa continue richieste e dialoghi con la rete Internet .
La spiegazione è molto chiara! :ok:
dursino ha scritto:Dunque non penso dovresti preoccuparti, se dovessi invece pensare ad una backdoor
netstat -pa a connessione stabilità può aiutare.
La mia era solo una curiosità per capire il perché del traffico dati dal mio PC a internet.
Per il momento non sospetto la presenza di una backdoor.
Grazie mille Foto Utentedursino!
Grazie mille Foto UtenteCandy!
Grazie mille Foto Utentelillo!
=D>
MessaggioInviato: 10 set 2011, 0:29
da devrandom
So che la cosa è già risolta, ma vorrei aggiungere che anche solo ogni richiesta HTTP è dell'ordine di qualche Kb, poi l'antivirus che si aggiorna, carichi qualche foto su Facebook, tutte piccole cose. E fidati, 10 MB sono pochissimi. Io in upload qualche decina di MB tutti i giorni li faccio tranquillamente. In download, qualche GB.
MessaggioInviato: 10 set 2011, 9:42
da mrc
devrandom ha scritto: .... fidati, 10 MB sono pochissimi....
Forse perché non avevo fatto caso in passato a questo aspetto ma 10M di upload mi sono sembrati tanti.
Grazie alle vostre spiegazioni è tutto più plausibile.
Grazie Foto Utentedevrandom!
