Pagina 1 di 1
Telecamera non manda immAgine
Inviato:
3 ott 2011, 12:01
da eddy
Ciao a tutti
Spero di aver postato nella sezione idonea, in caso contrario prego i moderatori di voler provvedere
Ci tengo a precisare che non mi i tendo affatto dell'argomento che andrò a trattare na essendo un elettrico, e con il vostro aiuto, spero di risolvere.
Dunque ho una telecamera indirizzata su di un cancello automatico
A questa telecamera sono collegati un monitor ed un televisore posti in due zone diverse
Il problema è che dove è collegato il televisore non appare più la videata del cancello ma una immagine scura
DatO che sul monitor l'immagine è presente ho escluso che potesse essere la telecamera.
Come posso capire il problema e verificare se il guasto è sul cavo o sul televisore?
Che tipo di segnale proviene dalla telecamera?
Attualmente sul cavo che va al televisore c'è un uscita video
Se sono stato poco chiaro fatemi sapere e cercherò di darvi altre info
Re: Telecamera non manda immAgine
Inviato:
3 ott 2011, 12:39
da mir
eddy ha scritto:Il problema è che dove è collegato il televisore non appare più la videata del cancello ma una immagine scura
se l'ingresso del tv a cui è collegata la videocamera è un ingresso in RF puoi provare con un segnale di RF, ovvero l'uscita video di un lettore dvd in RF o altro generatore RF, ancora più semplicemente collegare direttamente la videocamera al tv sul posto !
Inviato:
3 ott 2011, 12:42
da mauram
Allora! Visto che alla telecamera sono collegati 2 apparecchi si presuppone che la stessa abbia 2 uscite: un out video (che come è stato detto va al televisore) ed un out monitor o aux con il segnale in uscita che dovrebbe avere le stesse caratteristiche dell'uscita video!
Una semplice prova sarebbe scambiare tra loro i cavi di uscita della telecamera per vedere se il problema si inverte o meno, se si inverte potrebbe essere il cavo o una sua connessione difettosa o anche proprio l'uscita della telecamera guasta! Altrimenti se tutto resta invariato è sicuramente il televisore (o il suo ingresso video o il connettore in ingresso).
Se la telecamera ha una sola uscita ci deve essere un qualcosa che distribuisce il segnale a tv e monitor e il problema va ricercato li oppure (come detto sopra) è da controllare il tv e i suoi collegamenti!
Queste sono ipotesi di collegamento, se non è cosi dovresti spiegare meglio come è collegato il tutto ad esempio potrebbe anche essere che il segnale dalla telecamera entra nel monitor e poi da questo esce di nuovo per andare al tv, in questo caso ci sarebbe da verificare anche l'uscita del monitor oltre al cavo che va al tv e il tv stesso!
Inviato:
3 ott 2011, 13:31
da Luky
Ciao, se sul televisore riesci a vedere l'immagine in sottofondo anche se scura quasi sicuramente è il televisore; è un LCD ?
Inviato:
3 ott 2011, 16:56
da giorgio25760
Se hai collegato in parallelo due monitor (cioè TV e monitor) se ognuno di essi è dotato di "chiusura" a 75 ohm, potresti avere fatto scendere l'impedenza di linea alla metà dei 75 ohm.
Quindi :
- basso segnale (immagine scura)
- perdita di segnale per disadattamento di impedenza.
Devi escludere la "chiusura" dal monitor perché sul TV non credo sia possibile.
Inoltre il tv deve trovarsi al termine della linea.
Se non è possibile disattivare le "chiusure" devi (solo una delle due):
a) cercare di capire se, agendo all'interno degli apparati, almeno in uno sia possibile individuare e togliere la resistenza da 75 ohm
b) costruire o acquistare un distributore video a due uscite. Ognuna delle uscite andrà ad un utilizzatore.
Giorgio
