Aiuto per antenna privata
Ciao a tutti,
abito da poco in una casa con antenna privata. L'impianto d'antenna, dotato di preamplificatore alimentato, funziona egregiamente, nel senso che se collego direttamente sul cavo di discesa un DTT riesco a sintonizzare tutto ciò che nella mia zona è sintonizzabile. Il problema è che a questa discesa è collegato un partitore fracarro (credo che sia un partitore, è un cubo con un ingresso e 4 uscite) da cui partono 4 uscite che vanno in 4 stanze diverse. Ciò ovviamente comporta una notevole perdita di segnale (con conseguenti problemi di visione/sintonizzazione). Ora, premesso che l'antenna sembra OK e che dunque il problema è come sono fatte le 4 discese, mi consigliate della buona componentistica (partitore/derivatore, connettori terminali) di qualità per cercare di ridurre al massimo le attenuazioni e poter vedere bene la TV?
Aggiungo che dall'antenna al cubotto Fracarro ci saranno ad occhio 5 metri di cavo. dal cubotto alle 4 TV ci sono, rispettivamente, 1 metro, 3 metri, 5 metri e 10 metri di cavo. Tutto il cavo è di recente installazione.
Grazie mille per l'aiuto
