***** antenna auto
Salve, so che il quesito potrebbe essere stupido però prima di gettare al vento soldi vorrei che gente esperta in antenne valutasse ciò che vorrei fare.
Ho un'alfa romeo 147 con antenna originale in grado di ricevere segnale GPS, AF/AM e gsm (antenna trivalente). L'antenna originale è perfettamente funzionante ma si è rovinata esternamente, quindi avrei l'esigenza di sostituirla magari con una più carina esteticamente. Il problema grande è di natura economica, quella originale trivalente sfiora i 300€ mentre una non originale trivalente va sui 150€, per cui pensandoci un po' su avrei "partorito" un'idea.
L'idea che mi è venuta è quella di comperare un'antenna in grado di ricevere solo il segnale AF/AM ed installarla sul tetto, e lasciare collegata l'antenna originale attuale ai segnali gsm e gps installandola tra il tetto dell'auto e la moquette interna.
Questo cambio di posizione, può modificare le prestazioni dell'antenna in termini di ricezione o tutto rimane invariato?
Grazie mille per la risposta
