Chiusura uscita amplificatore TV
MessaggioInviato: 8 nov 2011, 21:45
da calvario81
Salve, da qualche parte avevo letto che eventuali uscite di un amplificatore tv non utilizzate andavano chiuse con resistore da 75 ohm, io uso un amplificatore Fracarro MAP 204 e sfrutto solo l'uscita UHF, non usando quella VHF devo mettere un resistore del valore sopra citato
Re: Chiusura uscita amplificatore TV
MessaggioInviato: 9 nov 2011, 13:10
da joubbanne
Stai parlando di ingressi non di uscite! Infatti è un amplificatore che funge anche da miscelatore, avente 2 ingressi VHF+UHF e un uscita, amplificata. Se utilizzi solo 'ingresso uhf probabilmente hai acquistato l'articolo sbagliato. dovresti provare se funziona, questo non lo so... O_/
MessaggioInviato: 21 nov 2011, 16:59
da calvario81
Ammetto l'eerore, ho sbagliato, volevo dire ingressi. Io uso solo l'ingresso UHF, che non sfrutto l'ingresso VHF non significa che l'amplificatore non funzioni a dovere, anzi. Devo solo mettere questa resistenza da 75 ohm per essere a posto.
MessaggioInviato: 22 nov 2011, 19:26
da Nyquist81
Se regoli a zero il guadagno dell'ingresso vhf non credo serva la resistenza, comunque visto il costo puoi provare, le vendono già a forma di connettore F o IEC.
Piuttosto, come mai non usi l'ingresso vhf? hai un'antenna combo?
MessaggioInviato: 26 nov 2011, 21:57
da calvario81
Monto una Fracarro Sigma 6HD, non monto nessuna vhf perché nella mia zona tutti i canali del digitale terrestre vengono trasmessi in uhf, siccome il rivenditore di materiale elettrico non aveva un amplificatore solo uhf, ho preso uno uhf+vhf.
