Pagina 1 di 2
Microfono telefono Bigrigio
Inviato: 21 dic 2011, 11:16
da scipio84
Salve a tutti. Sono approdato su questo forum perché è l'unico in cui ho trovato argomenti relativi al telefono in oggetto, quindi, visto che vi intendete proprio di tutto, vi espongo il mio problema, premettendo che di elettrica ed elettronica ci capisco davvero poco.
Ho preso un telefono SIP Siemens Bigrigio di mio nonno, non usato da decine di anni, ripulito e provato;
chiama e riceve le chiamate perfettamente, sento la voce dell'interlocutore, ma costui non sente me. Io quindi sono completamente muto. Che problema ha il microfono di questo telefono? Cosa possoo fare?
GRazie dell'aiuto!
Re: microfono telefono Bigrigio
Inviato: 21 dic 2011, 11:30
da marco438
Prova ad invertire le due capsule.
Se non senti piu' nulla ma gli altri sentono te, la capsula microfonica e' defunta!
Inviato: 21 dic 2011, 11:49
da scipio84
vale a dire di provare a metter la capsula del ricevitore al posto del microfono e viceversa? però io sento perfettamente la voce dal ricevitore!
Se fosse defunta, si può trovare da qualche parte?
io temevo in un posizionamento impreciso sui supporti/contatti o fili collegati male, ma li ho controllati e ripuliti.
Inviato: 21 dic 2011, 11:58
da marco438
scipio84 ha scritto: però io sento perfettamente la voce dal ricevitore!
Perche'
quella capsula funziona ancora
Inviato: 21 dic 2011, 19:56
da scipio84
ciao, allora: ho provato a far come mi dici, cioè invertire le due capsule, ma direi che è poco fattibile, perché il ricevitore è un cilindrotto con base piatta, mentre il microfono è un disco quasi, con la base leggermente conica. quindi i supporti son diversi.
Nonostante questo, ho fato una prova di posizione del microfono, e devo dire che è verificata; mi spiego meglio: col coperchio del microfono aperto, tenendo la capsula del microfono con la mano, ho provato a parlare variando la pressione con cui lo tenevo e anche la posizione; quando lo tenevo premuto, come farebbe il suo coperchio, non si sente, mentre alleggerendo la presa, si riesce a sentire quando vi parlo dentro.
Siccome la posizione è vincolata, pure quella dei supporti lo è, che devo fare? qual è la spiegazione?
Inviato: 21 dic 2011, 20:22
da marco438
E' possibile che qualche filo di connessione abbia una saldatura mal fatta ( o fredda) per cui a volte fa contatto ed a volte no.
Ma queste sono solo illazioni; senza vedere l'insieme non posso darti altri suggerimenti.
Inviato: 21 dic 2011, 21:43
da scipio84
se faccio una foto e la posto va bene?
(ho letto che nn bisogna usare server esterni però... io di solito uso imageshack, nn va bene?)
Inviato: 22 dic 2011, 6:52
da marco438
Puoi postare foto (fatte bene) di misura massima 640x480 pixel servendoti del comando "invia allegato" e poi "inserisci in linea con il testo).
No con server esterni.
Inviato: 22 dic 2011, 10:08
da scipio84
Chiedo scusa per il "non" contratto, mi è scappato
ecco le immagini.
La cornetta smontata colle sue due capsule
- Cornetta
- IMG_20111222_094029_460x460_500KB.jpg (125.46 KiB) Visto 4966 volte
I contatti
- Contatti 1
- IMG_20111222_094147_460x460_500KB.jpg (112.05 KiB) Visto 4966 volte
- Contatti 2
- IMG_20111222_094253_460x460_500KB.jpg (114.04 KiB) Visto 4966 volte
Inviato: 22 dic 2011, 10:12
da scipio84
Una cosa che non mi piace, anche se non credo sia rilevante, è sotto il piattino dei contatti.
Non credo sia quello che genera problemi, perché una volta fissato il piattino, i fili non hanno modo di muoversi, e il problema l'ho riscontrato, come ho detto, quando forzo o allento la pressione della capsula sui supportini di contatto.
Il cordino nero alla base del filo scoperto l'ho messo io per non far uscire il filo scoperto dalla cornetta.
- Filo 1
- IMG_20111222_095303_460x460_500KB.jpg (92.82 KiB) Visto 4965 volte
- Filo 2
- IMG_20111222_095336_460x460_500KB.jpg (97.24 KiB) Visto 4965 volte
