telealimentare antenna con preamplificatore
salve e buon anno a tutti;volevo chiedervi se mi potete aiutare a modificare il mio impianto di antenna . L'impianto e ' molto semplice alimentatore 220/12 volt, amplificatore un ingresso vhf ;un ingresso uhf e una uscita ,un'antenna vhf, e un'antenna uhf:Vorrei sostituire l'antenna uhf con una piu' direttiva ed ho acquistato la televes dat 75 hd con amplificazione interna e regolazione automatica del guadagno.A questo punto sorge il problema di come telealimentare tale antenna.Non vorrei cambiare l'amplificatore ,al quale arriva la alimentazione a 12volt.Mi potete dire se esiste un sistema o apparecchiature che mi permetta di portare dai 12volt che arrivano all'amplificatore (non possiede la telealimentazione per eventuali preamplificatori a monte)L'ALIMENTAZIONE ANCHE ALL'ANTENNA? grazie della cortese attenzione ciao
