Pagina 1 di 4
[SAT] Multiswitch radiale con uscita sat predefinita
MessaggioInviato: 31 gen 2012, 23:46
da angus
Conoscete un multiswitch radiale 9 ingressi (4 sat A, 4 sat B + terrestre) e 8 uscite nel quale sia possibile in qualche modo "forzare" per una uscita solamente il satellite A, escludendo così la commutazione DiseqC?
Il problema nasce dal fatto che vorrei poter collegare a quella uscita un decoder (Sky) che a quanto pare non supporta la commutazione DiseqC 2.0 (standard ormai su *tutti* i multiswitch di mia conoscenza)
Re: [SAT] Multiswitch radiale con uscita sat predefinita
MessaggioInviato: 31 gen 2012, 23:57
da quenci
Ciao Foto Utenteangus.
Scusa ma mi spieghi un po' meglio che problema hai?
Conosci i multiswitch con la funzione di inversione sat.A <> sat.B ?
MessaggioInviato: 1 feb 2012, 0:03
da angus
Il problema è che il decoder in questione (un vecchio skybox) sembra essere compatibile solo con il DiseqC 1.x e non gestisce la commutazione tra A (hotbird) e B (astra) su un impianto con multiswitch radiale 9IN 8OUT che invece ha il DiseqC 2.0 ...
siccome verrebbe installato in una presa specifica e per quella presa non interessa il dual-feed ma solo far funzionare il suddetto decoder, mi chiedevo se c'era la possibilità di forzare il satellite A.
cinque ha scritto:Conosci i multiswitch con la funzione di inversione sat.A <> sat.B ?
No, potrebbero fare al caso mio?
MessaggioInviato: 1 feb 2012, 0:17
da angus
Vedo ora... che il multiswitch Fracarro mod. SWI5908A riporta:
Dip switch su ogni uscita per scegliere il satellite principale
questo potrebbe essere quello che cerco...
Il mio dubbio però è: se per caso sulla uscita dove metto come predefinito il sat A, collego un decoder compatibile con il DiseqC 2.0 e riesco a scambiare sul sat B, se poi ricollego il decoder non compatibile torna da solo su A? o resta su B senza possibilità di ritorno?
MessaggioInviato: 1 feb 2012, 1:49
da quenci
No, DEVE ritornare su A. O meglio, tutte le volte che tu stacchi e riattacchi il cavo coassiale, il msw DEVE resettarsi e ripartire dalla configurazione preimpostata tramite i dip-switch.
(N.B.: non fare confusioni tra il DiSEqC 1.x e 2.x, entrambi fanno più o meno le stesse cose, solamente che il 2.x è bidirezionale ;-) )
MessaggioInviato: 1 feb 2012, 1:55
da angus
cinque ha scritto:No, DEVE ritornare su A: tutte le volte che tu stacchi e riattacchi il cavo coassiale, il msw DEVE resettarsi e ripartire dalla configurazione preimpostata tramite i dip-switch.
Quello attualmente installato (senza dip-switch) però non lo fa...
MessaggioInviato: 1 feb 2012, 2:00
da quenci
Che modello c'è installato?
MessaggioInviato: 1 feb 2012, 2:01
da angus
MessaggioInviato: 1 feb 2012, 2:05
da quenci
Ah!
Allora mi sa che devi invertire i feed e (far) reimpostare gli altri 7 decoder...
EDIT:
Oppure sostituire il multiswitch con uno più versatile, tipo quello che ti avevo suggerito all'inizio, cioè con l'inversione sat.A-B.
MessaggioInviato: 1 feb 2012, 2:11
da angus
ma scherzi? :shock:
Non se ne parla nemmeno... per (ovvi) motivi Hotbird deve restare su A e Astra su B.
cinque ha scritto:devi invertire i feed
e cosa cambierebbe?
cinque ha scritto:Oppure sostituire il multiswitch con uno più versatile, tipo quello che ti avevo suggerito all'inizio, cioè con l'inversione sat.A-B
Tipo quale? Cos'è questa inversione?
