Strumentazione "BASE"
Inviato:
16 feb 2012, 23:48
da marcofulminato
Bunasera a tutti,
sono un installatore elettrico ( elettricista ) con nozioni di base su antenne e parabole,
non ho strumenti superprofessionali ( ROVER, piuttosto che altri ) ma volevo acquistare uno
strumento con funzioni base e mi hanno proposto
http://www.marcucci.it/prodotti/modelli.asp?ID=16460 ,
cosa ne pensate ?
GRAZIE MILLE
Re: Strumentazione "BASE"
Inviato:
17 feb 2012, 12:22
da angus
È un giocattolino.
È sicuramente maneggevole e utile per le operazioni più "comuni", giusto per avere un'idea se hai o meno segnale.
Se vuoi uno strumento più serio, devi spendere almeno 7/8 volte tanto.
Faccio notare ai puristi delle unità di misura l'indicazione dei dB.
Inviato:
18 feb 2012, 0:26
da marcofulminato
Deduco che non lo consiglierebbe nemmeno per le operazioni base, puntamento parabola/antenna ?
Fino ad ora non ne ho mai avuto bisogno e in caso di guasti/Problemi mi appoggiavo ad un antennista di fiducia.
Quest'ultimo ha uno strumento che io, probabilmente , non saprei nemmeno accendere !!!
Al momento non ho molto tempo da dedicare ad una formazione approfondita dell'argomento
antenne parabole etc etc e volevo un " aggeggio " ( giocattolo come è stato definito ) per vedere almeno il livello di segnale e fare una prima taratura su amplificatori .
Inviato:
18 feb 2012, 0:53
da angus
Per le operazioni base può andare bene! Sicuramente è meglio che non avere niente.
Personalmente trovo molto utili funzioni come la visualizzazione dello spettro e il diagramma di costellazione per i segnali digitali che sono molto più "interessanti" che non vedere l'immagine del canale... che in digitale ha poco senso...
Inviato:
23 feb 2012, 8:39
da Sgrondus
concordo in pieno.
Se devi usarlo giusto per vedere se il segnale c'è oppure no allora va benissimo, se devi usarlo per tarare filtri o centrali allora lascia perdere.....
PS: Conosco tecnici che si definiscono antennisti perché nel furgone hanno quel misuratore....
