Pagina 1 di 2
Amstrad Lct3285 Televisore
Inviato:
16 mag 2012, 21:35
da RedEvil1991
Salve, ho aperto il televisore ed ho controllato le parti possibili danneggiate nel televisore, ed ho notato che tutto è perfetto nella scheda come fosse nuovo eccetto due parti : una il fusibile
ovviamente e l'altra penso siano 2 diodi zener. Poi ho notato un condensatore che sta scoppiando verso i connettori bianchi in alto a dx. Da ciò che potete vedere cos'altro mi consigliate di sostituire? Grazie in anticipo Kevin
Re: Amstrad Lct3285 Televisore
Inviato:
17 mag 2012, 8:14
da marco438
Potresti provare a sostituire le parti evidentemente danneggiate ma, senza uno schema da seguire, senza sapere che cosa ha provocato quel guasto e senza esperienza, dubito che potresti ottenere qualche risultato utile.
Non mi sento quindi di darti alcun consiglio se non quello di rivolgerti ad un tecnico specializzato per la riparazione (sempre che ne valga la pena).
Inviato:
17 mag 2012, 13:49
da spud
Dovresti capire perché quelle cose si sono danneggiate altrimenti, anche se sostituisci i componenti, si danneggeranno di nuovo per lo stesso problema dei primi.
Tra l'altro mi sembra che anche l'integrato ic2 in basso a destra nell'ultima immagine abbia la plastica sopra un piedino bruciacchiata.
Manda in garanzia.
Inviato:
17 mag 2012, 14:41
da RedEvil1991
Ho dato un'occhiata anche in altri forum ed ho scoperto che è un problema di serie di questo modello di tv amstrad e che la ditta non vuole riconoscere e non manda riparazioni. Mi hanno consigliato una lista di componenti che di fronte a questo guasto basta sostituire per far si che la tv ritorni come nuova. Per un professionista non ne vale la pena chiedono sui 150 euro e la tv ne vale 230....quando ho letto che con 10 euro di componenti la tv torna come nuova.
Inviato:
17 mag 2012, 14:51
da spud
Tanto vale provare allora.. Hai visto l'integrato che sembra bruciacchiato? O è solo una mia impressione?
Inviato:
17 mag 2012, 15:10
da RedEvil1991
Si si ho visto è uno dei soliti componenti che si guastano è un FDS 200 mentre gli altri sono due zener da 12 e uno da 4.2 volt e poi vanno cambiati gli elettrolitici da 1000 microfarad e dovrebbe funzionare da quello che mi han detto.
Inviato:
17 mag 2012, 15:49
da spud
ok facci sapere come va a finire
Inviato:
4 giu 2012, 19:06
da RedEvil1991
Sono riuscito a ripararlo sostituendo i due zener bruciati, l'integrato e un BC848. :)
Inviato:
4 giu 2012, 19:16
da marco438
Bene, sono contento che tu abbia risolto.
Inviato:
4 giu 2012, 19:35
da spud
Bravo
