Ofdm e convoluzione circolare
Inviato: 24 mag 2012, 17:36
da pixx87
Salve volevo chiedere se ho ben capito la tecnica ofdm e l'approccio tramite la convoluzione circolare.. Ofdm è una tecnica che sfrutta i concetti di convoluzione circolare, nel caso in cui avessi 2 antenne, una in tx e una in rx, un canale (aggiunge rumore in rx) e non avessi visibilità ottica tra le 2 ..la propagazione del segnale avviene per percorsi multipli(MULTIPATH).. il segnale che ricevo sarà dato da una somma di contributi sfasati ed attenuati. In rx dovrò demodulare una serie una serie di segnali, userò un filtro fir il quale effettua una conv. lineare.
TX ---> CANALE---> RX
x(n) h(n) y(n)
utilizzando una conv circolare , trasmetto la idft della sequenza di ingresso x(n) lunga N, considero la sua versione pseudoperiodica ovvero aggiungo il prefisso circolare..al ricevitore demodulo e quindi estraggo solo la parte centrale della sequenza e poi faccio la fft della sequenza risultante R(n) ..ma come faccio a stimare il segnale da ricevere?
