Identificazione antenna
MessaggioInviato: 25 mag 2012, 11:49
da ekwere
Buongiorno a tutti,
di fronte alla mia abitazione un tale ha da poco installato sul tetto della sua abitazione questa antenna.
Gli ho chiesto di cosa si trattasse, ma è stato alquanto vago asserendo che è tutto a norma.
Qualcuno è in grado di spiegarmi che antenne sono e quale dovrebbe essere la loro funzione? Ecco le fotografie. Grazie
Immagine
Immagine
Re: Identificazione antenna
MessaggioInviato: 27 mag 2012, 12:14
da carlomariamanenti
Boh, difficile a dirsi ... ci vorrebbe un'esperto di antenne.
Certo che se confronti la tua fotografia con le immagini che ricavi da google assomiglia molto ad un'antenna per telefonia cellulare ... comunque, senza sapere di cosa si tratta, asserire che sia o meno a norma risulta impossibile.
-carlo. O_/
MessaggioInviato: 27 mag 2012, 12:39
da fpalone
Anche a me ricorda quelle usate per il GSM, quindi la associerei a qualcosa tra i 900 ed i 1800 MHz.
MessaggioInviato: 27 mag 2012, 15:14
da pinowski
Molto probabilmente è un link "caldo" a 2,4 GHz il pannellino superiore ha le dimensioni giuste se rapportate al diametro del palo, quella di sotto è una collineare, ovvero un allineamento di dipoli opportunamente alimentati.
Se la mia impressione è corretta potrebbe essere un link "privato" oppure qualche radioamatore che utilizza il primo canale del wifi per esperimenti, la frequenza rientra in quelle autorizzate per l'uso radioamatoriale.
MessaggioInviato: 28 mag 2012, 17:57
da ekwere
E' proprio così, grazie
