Macchia nera TV LCD
MessaggioInviato: 14 giu 2012, 22:43
da marcoumegghiu
Salve ragazzuoli!
Samsung LE32R5
Quello che vedete sopra è il mio LCD Samsung LE32R5 (32") preso diversi anni fa, non molto l'uscita dei primi LCD. Ora è da un paio d'anni che c'è un alone scuro al centro ma non ha mai dato fastidio più di tanto tranne che in qualche occasione in cui occorreva nitidezza dell'immagine. Bhè oggi la cosa è peggiorata, certo nell'immagine postata la macchia è più scura di quanto non sia, ma ora da molto fastidio.
Purtroppo è tutto quello che so dirvi rigguardo al problema. Se dovesse occorrere un'immagine più nitida ditemelo che la faccio con la fotocamera (questa è fatta col cellulare)
Di elettronica non ne capisco nulla, ma so smontare e rimontare le cose molto bene :D (qualche volta mi avanza qualche pezzo ma alla fine funziona tutto :mrgreen: )
Re: Macchia nera TV LCD
MessaggioInviato: 16 giu 2012, 20:51
da MarioRed
E questo che c'entra?
Comunque quel display è andato, finito, morto: fai prima a buttarlo. Al massimo tieniti l'elettronica ma tra un
paio d'anni butterai via anche quella, garantito.
MessaggioInviato: 16 giu 2012, 21:01
da marcoumegghiu
MarioRed ha scritto:E questo che c'entra?
Era per dire che se ci fosse stata qualche soluzione al problema agendo sull'elettronica della tv allora non sarei stato in grado di farla, viceversa se fosse stata questione di smontare e controllare/pulire qualcosa allora sarei stato in grado di farlo.
Comunque grazie per la risposta
MessaggioInviato: 16 giu 2012, 21:11
da GianniTDA2050
Ciao forse hai pulito lo schermo con qualche detersivo non adatto rovinandolo se e cosi penso che non ci sia più nulla da fare(successo ad un mio amico con un detersivo spray)
MessaggioInviato: 17 giu 2012, 1:18
da marcoumegghiu
GianniTDA2050 ha scritto:Ciao forse hai pulito lo schermo con qualche detersivo non adatto rovinandolo
Nono, non ricordo quando è successo, ne se c'è stato un evento particolare (sono passati troppi anni dalla sua apparizione) ma posso dire con certezza che lo schermo è sempre stato pulito con l'apposita pezza (asciutta) in dotazione: mia mamma e mia sorella avevano l'assoluto divieto di pulirlo onde evitare errori!! :mrgreen:
MessaggioInviato: 17 giu 2012, 15:03
da GianniTDA2050
a questo punto penso che non sia un problema di elettronica ma proprio lcd rovinato penso che l'unico modo per riparalo e sostituire lcd ma penso che sara una cifra abbastanza elevata e quindi penso che valga la pena di comprarsi un televisore nuovo ciao :D
MessaggioInviato: 17 giu 2012, 15:09
da marcoumegghiu
Bhè qundi è come temevo..diciamo che postare il problema è stato solo un tentativo estremo, non si sa mai arriva qualcuno che ha avuto lo stesso problema e ha risolto in qualche modo che non sia sostituire il televisore :mrgreen:
Grazie O_/
MessaggioInviato: 17 giu 2012, 15:12
da GianniTDA2050
di niente ciao :ok:
