Lunghezza antenna radiomicrofono
Salve a tutti amici. Ho acquistato un radiomicrofono semi-professionale composto da due unità trasmittenti ed una ricevente portatile da collegare all'ingresso di una videocamera. poiché il ricevitore è corredato solo di un misero foglietto dove sono presenti i collegamenti da effettuare (che posto in allegato), il problema mi sorge per l'antenna; il foglio dice di mettere un filo di lunghezza adeguata. poiché non so assolutamente nulla di telecomunicazioni ma so che la lunghezza di un'antenna deve essere proporzionata alla frequenza non so con che legame, che qualcuno che può dirmi quanto dovrei fare lungo questo filo per ottimizzare la ricezione e, se non è una trattazione troppo lunga e complessa, spiegarmi qual è la formula che le lega (so di chiedere una cosa molto complessa sulla quale probabilmente hanno scritto libri su libri ma ho la voracità elettronica del principiante-ignorante
)? L'unica cosa che c'è scritta sul ricevitore (a parte il foglietto che allego) è: carrier frequency: 160-245 MHz. Grazie infinite a tutti - Tommaso
Ser.Tom
