Pagina 1 di 2
resistenza e derivatore
MessaggioInviato: 14 lug 2012, 18:29
da mahatma
ciao,
so che le uscite derivate inutilizzate dei derivatori andrebbero chiuse con resistenze da 75 ohm.
pensavo: potrebbe andar bene anche un pezzo di cavo tv coassiale "morto" ?
scusate la domanda
grazie in anticipo per la risposta
saluti
Re: resistenza e derivatore
MessaggioInviato: 14 lug 2012, 21:28
da Mandovai
questa non l'ho capita
MessaggioInviato: 15 lug 2012, 12:19
da mahatma
semplicemente: taglio un pezzo di cavo d'antenna(senza che questa sia collagata ad alcunchè) e lo attacco all'uscita derivata...
non vorrei dire una eresia ma dal momento che il cavo ha una impedenza di 75 ohm fare quanto sopra non sarebbe grosso modo come applicare una resistenza classica cr75?
perdonate la probabile boiata....
MessaggioInviato: 15 lug 2012, 14:18
da mir
mahatma ha scritto:il cavo ha una impedenza di 75 ohm fare quanto sopra non sarebbe grosso modo come applicare una resistenza classica cr75?
l'impedenza Z e la resistenza R pur avendo la stessa unità di misura in \Omega non sono esattamente la stessa cosa e non sono equivalenti maggiormente in radiofrequenza, pertanto il loro comportamento può differire nei confronti del segnale e/o impianto per l'applicazione considerata.
MessaggioInviato: 15 lug 2012, 14:56
da carloc
Sì, si può mettere anche un pezzo di cavo di impedenza 75ohm... solo che deve essere infinitamente lungo :mrgreen: :mrgreen:
Cioè se tu prendessi un cavo coassiale ideale di impedenza caratteristica di 75ohm infinitamente lungo misureresti una resistenza di 75ohm ai due capi.... e questo sia in corrente continua (con un tester) sia in alternata a qualsiaisi frequenza.
Infatti quando si termina una linea di lunghezza finita sulla sua impedenza caratteristica si "mima" la parte restante con il suo equivalente, cioè una resistenza o impedenza pari alla sua caratteristica.
Ora dato che questa è ovviamente un'astrazione matematica, non puoi avere un cavo infinitamente lungo :( , è molto meglio se prendi le apposite resistenze di terminazione :D
MessaggioInviato: 16 lug 2012, 11:07
da mahatma
immaginavo di avere detto una inesattezza...
tant'è..., la vostra cortesia ha permesso di soddisfare un'altra delle mie "strampalate" curiosità.
grazie ancora
MessaggioInviato: 16 lug 2012, 22:12
da angus
mahatma ha scritto:ciao,
"male" non fa, ma non è necessario.
Importante è invece chiudere l'uscita passante, se non utilizzata.
mahatma ha scritto:pensavo: potrebbe andar bene anche un pezzo di cavo tv coassiale "morto" ?
no
MessaggioInviato: 18 lug 2012, 17:00
da fran66
mahatma ha scritto:o che le uscite derivate inutilizzate dei derivatori andrebbero chiuse con resistenze da 75 ohm.
no ! Le derivate possono essere lasciate aperte ! Invece e' molto importante chiudere con la CR75 l'ultimo derivatore della colonna montante !!SEMPRE .
[-X I pezzi di cavo coassiale morto creano soltanto disadattamenti di impedenza !!Sul segnale RF del digitale terrestre ,un piccolisssimo disadattamento di impedenza puo' causare gravissimi errori su tutta la catena del segnale video , con peggioramento del MER
una guida molto importante per le problematiche del Digitale terrestre !
http://www.roverinstruments.com/upload/ ... gitale.pdf
MessaggioInviato: 19 lug 2012, 15:24
da mahatma
fran66 ha scritto:no ! Le derivate possono essere lasciate aperte ! Invece e' molto importante chiudere con la CR75 l'ultimo derivatore della colonna montante !!SEMPRE .
Quanto tu scrivi equivale a dire:
chiudere sempre con CR75 l'uscita passante inutilizzata dell'ultimo derivatore le cui uscite derivate inutilizzate invece possono essere lasciate aperte
è così?
Scusami ma , come detto, sono un neofita con l'ulteriore difetto di volere cercare di capire qualacosa di quel poco che di tanto in tanto sono costretto a fare in casa mia in questo ambito.
"cenere" sulla mia boiata del cavo coassiale morto :mrgreen:
MessaggioInviato: 20 lug 2012, 16:51
da fran66
mahatma ha scritto:chiudere sempre con CR75 l'uscita passante inutilizzata dell'ultimo derivatore le cui uscite derivate inutilizzate invece possono essere lasciate aperte
è così?
si SEMPRE !!altrimenti tutto l'impianto è sbilanciato !le derivate possono essere lasciate aperte !
