Le caratteristiche di un amplificatore tv sono date da :
Banda di ricezione / Frequenza ----Banda III ( VHF che comprende i canali da 05- 12
la banda UHF che va da canale 21 a 69 - e si suddivide in banda Iv e V
il guadagno dell' amplificatore ad es 30 db( decibel ) con attenuazione regolabile da 0 a 20 db .....gli attenuatori sono e DEVONO inseriti sui vari ingressi di banda per poter regolare il segnale di uscita .
L' amplificatore deve avere un parametro molto importante le amplificazioni VHF - UHF devono essere separate .
Il livello di uscita dell'amplificatore puo arrivare a 124 db negli amplificatori centralizzati ......valore che in pratica non si deve raggiungere mai!!!!!onde evitare la saturazione
Un ampl. da palo con queste caratteristiche:
3 ingr.- 5-24V- 110mA-110dbmV
attenuatore UHF dopo I stadio
attenuatore UHF dopo I stadio, chi mi vuol spiegare questa caratteristica!
Il tuo caso
nel tuo caso se hai un amplificatore con tre ingressi - puoi alimentarlo con un alimentatore da + 12 volt hai un solo attenuatore
sicuramente avrai un amplificatore ad amplificazione unica .....cosa che ne DTT ...il digitale terresre è controindicato !
http://www.fracarro.it/download/prodott ... ogo/60.pdfSu questo link trovi un ottimo amplificatore da palo multibanda ...raccomandato in tutta Italia .
