Delucidazioni trasmettitore fm
Salve, avevo gia proposto questo fantastico trasmettitore FM ma mi ero dimenticato di chiedere alcune cose nel vecchio topic. Lo schema lo potete trovare a questo indirizzo: http://www.deeknow.com/notes/tech/radio/NorweiganPirateRadioLeague.htm Le mie uniche perplessità sono:
1- nella versione da 5w c'è un' divergenza tra l'immagine del PCB intero e tra lo schema elettrico riguardo R19 e C36: nello schema la resistenza è a massa; mentre sul PCB, il condensatore è connesso alla massa del circuito. Secondo voi quale delle due versioni è quella corretta?
2- tutti e 3 i dissipatori di calore vanno connessi alla massa? Il primo è del regolatore di tensione lm7812 il quale possiede già una lamina metallica del case cortocircuitata con il pin centrale. Il secondo è del transistor pilota da 1w da me sostituito con il 2n2219a (questo invece possiede il case cortocircuitato al collettore quindi il dissipatore non va assolutamente cortocitcuitato a massa). Il terzo è del finale. il case di questo non corrisponde a nessuno dei 3 pin. Secondo voi dovrei isolare i transistor dai dissipatori e cortocircuitarli a massa?
Ringraziandovi anticipatamete delle vostra cordialità, attendo risposta.
