Pagina 1 di 2
Ottimo segnale senza corrente
Inviato:
8 ott 2012, 22:20
da Meo
Salve,vi racconto un episodio che mi è capitato alcuni giorni fa,sperando che qualcuno riesca ad aiutarmi.Mi chiama un amico,dicendomi che ha un problema con la tv,in quanto si vede solo la rai.Vado a casa sua,collego direttamente il misuratore di campo(piccolo palmare) senza accendere la tv,e vedo che il segnale era ottimo.Faccio la ricerca e vedo tutti i canali possibili che si possono vedere in quella zona,allora comincio a controllare il cavo(tutto a posto),rifaccio la ricerca sulla tv,ma niente,solo rai.Suppongo ad un guasto del decoder interno della tv ,allora collego la tv ad un decoder esterno.......stesso risultato.Ricollego il misuratore di campo e indovinate?Si vedono tutti i canali.Dopo tre o quattro sigarette,una birretta con il mio amico,e tanti pensieri su come risolvere (prima però capire)il problema,mi viene l'idea di collegare il carica batteria del misuratore di campo alla rete elettrica,e cosa succede???Stesso difetto della tv,si vede solo la rai!!Qualcuno sa cosa può essere,perché io mi sono arreso,è una cosa che non mi è mai capitata,grazie.
Re: Ottimo segnale senza corrente
Inviato:
9 ott 2012, 19:56
da Meo
Nessuno proprio riesce ad aiutarmi???
Inviato:
9 ott 2012, 20:36
da marco438
Sollecitare le risposte e' cosa sgradita su questo forum.
Chi e' in grado di farlo ti rispondera' quando ne avra' la voglia ed il tempo.
Inviato:
9 ott 2012, 20:42
da angus
Un'ipotesi ce l'ho, ma è meglio se prima posti uno schema dell'impianto (con FidocadJ) che comprenda più informazioni possibili (marca/modello/caratteristiche di antenne, amplificatori da palo, centralino, componenti della distribuzione e prese).
Sul campo invece, quando si presentano questi problemi, è buona cosa partire misurando il segnale dall'antenna e scendere...
Inviato:
9 ott 2012, 21:26
da Meo
O.K.
marco438,non credevo di poter infastidire,non succederà più
Inviato:
9 ott 2012, 21:34
da Meo
beh angus,non ho il programma che hai citato(anche se l'avessi non l'avrei saputo usare)
comunque è un semplicissimo impianto :Antenna uhf,antenna vhf,amplificatore da palo ,alimentatore doppia uscita,due prese nell'appartamento,tutto qui.
Inviato:
9 ott 2012, 21:47
da angus
Allora... è un problema semplicissimo, lì da qualche parte, tutto qui.
Inviato:
9 ott 2012, 21:50
da Meo
Pardon Angus......antenna vhf della fracarro 6 elementi,antenna uhf della Galaxy 42 elementi,amplificatore uhf e vhf della galaxy,25 db in vhf,35 in uhf,alimentatore elettronica sud a doppia uscita.
Inviato:
9 ott 2012, 21:52
da Meo
perché mi hai dato quella risposta ironica ,angus??
Inviato:
9 ott 2012, 21:55
da angus
Perché senza sapere come è fatto l'impianto e senza poter essere lì a misurare... è impossibile darti una risposta.
Chiedo altre due cose:
1. L'impianto funzionava? Fino a quando? Non ha mai funzionato?
2. Cosa succede quando colleghi l'alimentatore al tuo misuratore di campo palmare? Telealimenta?
Aggiungo:
a) hai fatto delle misure con e senza difetto? Com'erano?
b) L'altra presa presenta lo stesso problema?
