ottimizzazione impianto antenna tv (2)
ciao a tutti,
avrei nuovamente bisogno del vostro aiuto per sistemare un vecchio impianto che, seppur non ottimale, ha sempre funzionato discretamente... da circa un mese ci sono invece problemi di segnale. la situazione è quella rappresentata nello schema sottostante.
l'antenna è privata e posta sul terrazzo; un partitore sdoppia il cavo uscente, uno dei quali va diretto al TV1, il cui segnale è ottimo. i problemi riguardano gli altri televisori...
l'altro cavo passa attraverso un amplificatore (vecchio) dal quale escono quindi 2 cavi, ciascuno dei quali porta il segnale a 2 tv, mediante partitore a 2 uscite (il classico T). la situazione è che tv2, tv3, tv4, tv5 hanno problemi di segnale: rai, mediaset e qualche altro si vede, ma null'altro. vorrei pertanto chiedervi come poter migliorare il tutto... suppongo sia il caso di utilizzare deviatori, ma da piazzare dove? :)
grazie anticipate per le risposte!
