Pagina 1 di 2
Linee di trasmissione
MessaggioInviato: 13 gen 2013, 19:20
da mark0
salve,
di recente a scuola ci hanno introdotto l'argomento delle linee do trasmissione, in particolare le linee bifilari e coassiali.
ora il mio problema è che non ho capito bene le linee bifilari. in particolare, non capisco cosa succede dentro di loro, come sono messe, se sono attaccate o divise. faccio fatica a capirle, non so dove si usano e perché.
per le linee coassiali qualcosa ho capito perché sono i cavi delle antenne e colo presenti. ma le linee bifilari non riesco a immaginarle, ne cosa sono ne come funzionano.
ho cercato informazioni si unternet, pero sono più cinfuso di prima.
grazie in anticipo
Re: Linee di trasmissione
MessaggioInviato: 13 gen 2013, 22:38
da jordan20
Foto Utentemark0, la linea bifiliare non è un tipo di linea ma altro non è che la rappresentazione, il modello adoperato per spiegare come si propagano le onde elettromagnetiche convogliate in una linea di trasmissione (quindi non nello spazio aperto, ad esempio), tanto è vero che sarebbe più corretto definirle guide d'onda per l'appunto.
Quindi anche il cavo coassiale è schematizzabile come una linea bifiliare, anche la microstriscia (guida d'onda usata nelle applicazioni a microonde) è rappresentabile come una linea bifiliare e così via.
MessaggioInviato: 14 gen 2013, 0:07
da IsidoroKZ
La struttura della linea bifilare, anche detta piattina, e` questa (parte di sopra, quello sotto e` il solito cavo coassiale)
Immagine
e praticamente non si usa piu`.
Puo` anche essere fatta da due fili tenuti separati a distanza prefissata da barrette isolanti, come in questa figura
Immagine
(non ho ridimensionato l'immagine perche' e` su un sito, c'e` solo il link al sito). Se cerchi su google ladder line trovi tante altre immagini.
MessaggioInviato: 14 gen 2013, 0:12
da jordan20
IsidoroKZ ha scritto:e praticamente non si usa piu`.
:? ecco perché non l'ho mai "vista" (a lezione e sui libri) scritta così... Allora per quello che richiede Foto Utentemark0 sarebbe il doppino, giusto Foto UtenteIsidoroKZ :?:
MessaggioInviato: 14 gen 2013, 0:16
da IsidoroKZ
Si`, anche un doppino, eventualmente intrecciato, e` una linea bifilare, simmetrica e aperta. Ma da buon radioamatore il doppino e` solo quello del telefono :-)
MessaggioInviato: 14 gen 2013, 0:23
da jordan20
Quindi lavoro mio ehehehe... Foto UtenteIsidoroKZ allora dici che è grave non sapere che si chiama anche linea bifiliare :?: :mrgreen: (non scherzo, non l'ho mai letto associato ad una linea di trasmissione vera e propria, ma solo come la classica rappresentazione schematica a due fili #-o , c'è sempre da imparare :-P )
MessaggioInviato: 14 gen 2013, 1:53
da StefanoSunda
Molti anni fa per la discesa (alimentazione antenna TV) si utilizzava una piattina bifilare da 300 ohm, ma poiché questa captava molti disturbi, in seguito si è passati al cavo coassiale schermato che presenta una impedenza di 75 ohm.
La piattina bifilare collegata alle due estremità del dipolo ripiegato, ci dava la possibilità di ottenere una discesa “bilanciata”. Mentre il cavo coassiale avendo la calza di schermo collegata a massa, non potrebbe mai prelevare il segnale dell’opposto semidipolo se non fosse interposto un trasformatore “balum”.
MessaggioInviato: 14 gen 2013, 20:11
da mark0
inanzi tutto scusate l'ignoranza :mrgreen:
se ho capito bene le linee bifilari sarebbe anche quelle che trasporta la corrente elettrica e non solo le informazioni?
non riesco ad afferrare il concetto perché sul mio libro c'è scritto che: il meccanismo della propagazione in una linea di trasmissione non va interpretata come un movimento di elettroni,ma come una propagazione del campo elettromagnetico, la qui energia fa vibrare gli elettroni intorno alla loro posizione di riposo.
ma ste line sono solo per le informazioni o sono la spiegazione del movimento delle cariche elettriche in tutto
MessaggioInviato: 14 gen 2013, 22:15
da IsidoroKZ
Anche le linee che portano l'energia elettrica sono linee bifilari, come quelle delle antenne e delle telecomunicazioni. Puoi studiare le linee bifilari (TUTTE) con movimento di elettroni (scomodo) oppure con tensioni e correnti (piu` comodo in molti casi) oppure come campo elettromagnetico guidato dalla linea (piu` comodo in alcuni altri casi).
Anche i fili che ti portano in casa l'energia elettrica possono essere studiati come linee di trasmissione con i campi E ed H intorno.
La potenza trasportata da una linea bifilare (TUTTE) puo` essere studiato con il prodotto V per I oppure con l'integrale di ExH, calcolando cioe` il vettore di Poynting intorno alla linea.
Per altre cose strane (ad esempio calcolare la potenza dissipata da una resistenza non come prodotto tensione per corrente ma usando il vettore di Poynting, puoi vedere questo articolo
MessaggioInviato: 14 gen 2013, 23:00
da mark0
quindi le linee bifilari sarebbero il modello teorico di qualsiasi linea di trasmissione?
