Antenna GPS
Salve a tutti.
Vorrei costruire un sistema GPS di dimensioni ridotte da applicare all'interno del tubo reggisella delle biciclette.
Uno dei problemi più gravi è la ricezione del segnale dei satelliti con il chip GPS inserito all'interno del tubo.
Mi chiedevo se secondo voi è possibile utilizzare come antenna direttamente il telaio della bici, per facilitare la ricezione del segnale. Io credo che le antenne per i GPS siano particolari, di una certa lunghezza propozionale alla frequenza del segnale, però non si sa mai. Inoltre vorrei sapere se c'è qualche possibilità che possa funzionare indoor con il GPS.
Grazie delle risposte
PS: se a vete link a progetti simili scrivete pure
, dove
è la lunghezza d'onda del segnale. Prendi questa mia ultima affermazione come principio generale, ma che nei casi reali va spesso preso con le pinze (la lunghezza d'onda varia infatti a seconda che tu sia in aria, su un dielettrico come per le antenne stampate, eccetera...).
