Pagina 1 di 2
Videocitofonia
MessaggioInviato: 26 feb 2013, 21:42
da Katte90
Ciao a tutti.
Chi saprebbe spiegarmi cos'è il sistema a due fili in videocitofonia?
grazie
Re: Videocitofonia
MessaggioInviato: 26 feb 2013, 21:56
da JAndrea
In videocitofonia un sistema due fili è un sistema in cui per trasmettere dal posto interno al posto interno il comando di apertura portone, l' immagine e la fonia si utilizzano solamente due conduttori.
Re: Videocitofonia
MessaggioInviato: 26 feb 2013, 21:58
da Katte90
ma che altri sistemi esistono?
ad esempio questo citofono a che sistema appartiene?
http://www.intercomsrus.com/handset%20p ... 0Sheet.pdf
Re: Videocitofonia
MessaggioInviato: 26 feb 2013, 22:04
da JAndrea
Quello da te linkato è un sistema che io definirei "tradizionale", in quanto un cavo è il segnale proveniente dal microfono del posto esterno e diretto all' altoparlante, un altro è il segnale del microfono del posto interno diretto all' altoparlante del posto esterno, la massa di riferimento, il segnale di chiamata per la suoneria e il comando per l' elettro serratura.
Nel caso di videocitofono vi è anche un cavo coassiale per l' immagine.
Nel sistema due fili tutti questi segnali tramite opportuna codifica sono fatti viaggiare solamente su due fili.
Re: Videocitofonia
MessaggioInviato: 26 feb 2013, 22:09
da Katte90
tutto su due fili tranne il coassiale che fa da segnale video giusto?
Re: Videocitofonia
MessaggioInviato: 26 feb 2013, 22:15
da JAndrea
A questo non so risponderti con certezza, per quel poco che ho potuto vedere di videocitofonia, i due fili portano anche il segnale video.
Ma vista la vastità di modelli e di produttori, non saprei se qualcuno adotta soluzioni differenti.
Re: Videocitofonia
MessaggioInviato: 26 feb 2013, 22:17
da Katte90
comunque il sistema due fili non è il sistema bus?
Re: Videocitofonia
MessaggioInviato: 26 feb 2013, 22:21
da JAndrea
In realtà si tratta comunque di un Bus, poiché su questi due fili transitano sia il segnale (codificato in forma digitale), sia l' alimentazione per i due posti di comunicazione.
Inoltre posto esterno e i vari posti interni sono distinti fra loro da un codice che si assegna in fase di programmazione.
Nel frattempo ho verificato che, almeno per quei pochi produttori che ho esaminato, anche il segnale video passa sui due fili.http://www.vimar.it/irj/go/km/docs/z_ca ... .19452.pdf
Re: Videocitofonia
MessaggioInviato: 26 feb 2013, 22:30
da Katte90
ma è semplice la programmazione?
e com'è il sistema a due fili rispetto agli atri?
Re: Videocitofonia
MessaggioInviato: 26 feb 2013, 22:35
da JAndrea
Su come sia la programmazione non posso aiutarti, non avendone mai montati, mi è solamente capitato di vederli su qualche catalogo nulla più.
Non so se Attilio, che è un grande esperto di installazioni elettriche, conosca anche il mondo della videocitofonia. Foto Utenteattilio
Un altro utente del forum che mi pare ferrato in questo campo, e che forse potrà aiutarti è Foto Utentesoltec.
