Pagina 1 di 2
suoneria ko
Inviato:
20 mar 2013, 23:50
da emilianomazzoni
in un ambiente molto runoroso è installata una suoneria telefonica supplementare, questa suoneria funziona a 230v.ac è attivata da un contatto pulito di un relè eccitato dalla chiamata in entrata su linea telecom.
l'utente ha cambiato gestore con un contratto voip. (credo vodafone) la suoneria ha smesso di funzionare, il relè non si eccita più.
chiedo lumi agli espserti per risolvere il caso.
saluti emiliano
Re: suoneria ko
Inviato:
21 mar 2013, 1:58
da claudiocedrone
E' cambiato qualcosa nell'impianto ? Cosa è un contratto voip ? Non è che per caso i telefoni adesso funzionano tramite una "centralina" vodafone che prende il segnale via rete mobile ( ovvero è stata installata una scatola bianca da qualche parte
) escludendo la precedente linea telefonica fissa ? Se così fosse è evidente che la suoneria supplementare non possa suonare visto che la linea sulla quale è collegata è...scollegata (non più attiva); altrimenti non si spiegherebbe la cosa (salvo singolare coincidenza di guasto della suoneria col cambio di gestore
Prova a chiarire questi punti.
Re: suoneria ko
Inviato:
21 mar 2013, 9:44
da jordan20
La suoneria non può funzionare mai perché è totalmente cambiata la tecnologia dell'impianto.
La suoneria (classica) incorpora un equipaggio elettromeccanico (relè, elettrocalamita) eccitato da una opportuna corrente alternata a frequenza di 25 Hz (congiunta al tono di chiamata o "bussata") che percorre l'avvolgimento dell' elettrocalamita innescando l'oscillazione di un martelletto ad esempio, che agisce su due timpani metallici della suoneria. Il tutto tramite il doppino telefonico che arriva dall'esterno alla prima presa, cioé impegnando fisicamente Rete Telefonica Pubblica o Generale (RTG).
Il VoIP (Voice Over Internet Protocol o Voce Tramite Protocollo Internet) invece impiega tutt'altre risorse di comunicazione, in quanto tale tecnologia è capace di convertire il segnale della voce in un segnale digitale.
Per farla molto semplice, questo segnale viaggia compresso in "pacchetti" sulla rete dati, utilizzando un protocollo internet (il TCP/IP ad esempio ed altri protocolli dedicati come il SIP) e subendo poi, il processo inverso per riconvertirlo in segnale vocale analogico (consente quindi di effettuare e ricevere telefonate utilizzando la Rete Internet anziché la Rete Telefonica Pubblica).
Re: suoneria ko
Inviato:
21 mar 2013, 16:17
da claudiocedrone
Ok, quindi anche non conoscendo il voip avevo intuito che fosse cambiato qualcosa di sostanziale... solo che ora il quesito del poster diverrà... allora come faccio a far suonare la suoneria supplementare
Re: suoneria ko
Inviato:
21 mar 2013, 16:22
da jordan20
Si dovrà accontentare della suoneria dell'apparecchio VoIP (ad esempio un cordless) sparata a manetta... o abbassano il volume dell'ambiente rumoroso...
Re: suoneria ko
Inviato:
21 mar 2013, 16:32
da jordan20
O magari inserire qualche indicatore luminoso che si attivi all'arrivo della chiamata... Ma è chiaro che si deve configurare opportunamente (ad esempio bisogna capire quale dispositivo generi il segnale luminoso, assegnargli un indirizzo IP, associargli lo stesso numero di telefono del VoIP chiamato, non è banale comunque).
Dipende poi da come è combinato l'impianto, compatibilmente al contratto sottoscritto. E' possibile che se è previsto un centralino IP, a valle del router, che sia NON alimentato dal router stesso, ma abbia alimentazione propria, FOOORSE potrebbe riutilizzare quella badenia, ma si deve comunque prevedere un'interfaccia LAN, un circuito di elaborazione per l'assegnazione dell'IP e del numero... Insomma una soluzione complicata per una semplice suoneria ad elettrocalamita, secondo me...
Quella badenia è inutilizzabile con la tecnologia VoIP, non c'è molta scelta...
Re: suoneria ko
Inviato:
21 mar 2013, 16:45
da claudiocedrone
Appunto, quindi secondo me gli conviene chiedere al nuovo gestore (Vodafone o chi per esso) se dispone di una soluzione dedicata per questo tipo do problemi e se sì... acquistarla.
Re: suoneria ko
Inviato:
21 mar 2013, 16:58
da jordan20
Si, esistono dei contratti che ti consentono di poter mantenere la linea RTG (o POTS) nonostante l'ADSL con VoIP. Dipende dall'offerta del gestore appunto
Re: suoneria ko
Inviato:
21 mar 2013, 17:21
da faberebaf
Ciao a tutti !
Mi scappa una soluzione !
Microfono ----> Amplificatore ----> Altoparlante.
Se è una sciocchezza non fatemelo sapere, ne va della mia autostima.
Ciao !
Re: suoneria ko
Inviato:
21 mar 2013, 17:23
da faberebaf
Non so da dove esce quel'emoticon !
