Pagina 1 di 4
Interferenza tra 433 e 866 MHz
MessaggioInviato: 7 apr 2013, 22:36
da zinim
Salve,
volevo chiedere se è possibile mettere un filtro tra l'antenna e un modulo ricevente in modo da filtrare le frequenze più basse! Ho un ricevitore 866Mhz vicino ad un trasmettitore a 433Mhz con lo stesso tipo di modulazione e il trasmettitore a 433 mi crea notevoli disturbi al ricevitore a 866Mhz (presumo perché i 433 MHz sono un'armonica dei 866Mhz) che non riceve quindi il segnale dal suo trasmettitore! Pensavo di mettere un filtro passa alto al ricevitore 866 MHz solo che non so né se si può fare né come si puo fare.
Zini Marco
Re: Interferenza tra 433 e 866 MHz
MessaggioInviato: 8 apr 2013, 0:00
da claudiocedrone
:-) Casomai un passabasso al trasmettitore a 433 MHz dato che sono gli 866 MHz una armonica dei 433 e non il contrario... O_/
MessaggioInviato: 8 apr 2013, 17:33
da zinim
perché un passa basso al trasmettitore???
Il trasmettitore non manda un segnale puro a 433Mhz?
MessaggioInviato: 8 apr 2013, 17:37
da claudiocedrone
:-) Se così fosse non ti disturberebbero la ricezione degli 866 MHz. O_/ P.s. Non so in realtà come risolvere il problema, volevo solo rimarcare che le armoniche sono multipli e non sottomultipli della fondamentale.
MessaggioInviato: 8 apr 2013, 17:44
da zinim
Ok grazie!!
MessaggioInviato: 8 apr 2013, 17:46
da claudiocedrone
:-) Comunque ti posso consigliare di indicare più dati possibili sul trasmettitore e il ricevitore (anche marca, modello, antenne etc. etc.). O_/
MessaggioInviato: 8 apr 2013, 18:26
da zinim
Il trasmettitore è un TX-SAW 433/s-Z della Aurel e utilizza un antenna stilo, il ricevitore è un RX-AM8SF sempre della aurel con antenna stilo, la modulazione è di tipo OOK codificata da un HT12 della holetek; i due elementi sono piuttosto vicini uno all'altro e non posso fare altrimenti!
MessaggioInviato: 8 apr 2013, 21:42
da TITAN
zinim prova con un semplice stub sul rx per i 433,se non basta anche sul tx per gli 866.
MessaggioInviato: 8 apr 2013, 21:48
da jordan20
TITAN ha scritto:zinim prova con un semplice stub
per fare cosa :?:
MessaggioInviato: 8 apr 2013, 21:49
da claudiocedrone
Cosa è uno stub :?:
