No no, forse mi sono spiegato male.
La presenza dello schermo non è sinonimo di DIGITALE, anche il Sirio 187 ha lo schermo dove compare il numero, dove puoi fare qualche operazione (tipo salvare i numeri in rubrica) ecc... Dicesi la stessa cosa per un telefono ISDN (che, per inciso, può talvolta funzionare come apparecchio analogico).
Riepiloghiamo:
1) Apparecchio analogico:
questo; ma anche il cordless che hai linkato in [4], con la differenza che te lo puoi portare ovunque in casa. La basetta su cui riponi il cordless è pur sempre connessa alla linea analogica tramite il cavo RJ11 alla presa tripolare a muro, con la differenza che ha integrato un transricevitore a radio frequenza (quindi un'antenna per farla semplice) che "trasduce" il segnale telefonico (un segnale elettrico di tensione in buona sostanza) in un onda elettromagnetica che invia al cordless quando non è riposto nella basetta.
2) Apparecchio ISDN: rientra nella categoria degli apparecchi DIGITALI ma può anche funzionare come analogico (riducendo quindi tutte le funzionalità); un esempio è
questo usato e credo anche proposto in comodato dalla Telecom. Come vedi anche lui ha una tastiera, un monitor, un filo MA, a differenza di un telefono analogico, può fare MOLTISSIME altre cose "digitali", nel senso che sfrutta sempre la linea telefonica esterna, ma ha una banda di frequenza dedicata dove sono riservati servizi supplementari ISDN, come la videoconferenza ad esempio (ecco perché in [2] ti ho fatto l'esempio del video telefono).
3) VoIP: anche lui hai una tastiera e uno schermo
ma... la voce è in tutto e per tutto digitalizzata, nel senso che il segnale vocale è discretizzato nel tempo e nelle ampiezze, codificato, "impacchettato" in bit e quindi in byte e inviato sulla rete cablata o nell'etere come una mera sequenza di 0 ed 1. Ci pensano poi dei sistemi (che come hai fatto presente in [1] devono implementare, tra le altre cose, convertitori A/D e D/A per la conversione-riconversione del segnale, laddove richiesto) oppure rimanere delle sequenze di bit se due utenti, ad esempio, stanno parlando con Skype
Spero di esser stato più esauriente adesso
