Modulazione AM
Salve a tutti,
ho alcuni dubbi sulla modulazione AM con inviluppo
dove con m(t) indico il segnale modulante, vi spiego subito...
Ho un segnale modulante che non è distribuito uniformemente tra
dove con Vp indico il valore di picco, so che nella fase di modulazione avrei problemi di sovra-modulazione in cui l'inviluppo positivo si interseca con l'inviluppo negativo.
In questo caso cosa devo fare?
Normalizzo il segnale? Normalizzandolo riesco a eliminare la sovraelongazione?
Inoltre quali sono i vantaggi di normalizzare il segnale modulante in -1 e 1?
dove con m(t) indico il segnale modulante, vi spiego subito...Ho un segnale modulante che non è distribuito uniformemente tra
dove con Vp indico il valore di picco, so che nella fase di modulazione avrei problemi di sovra-modulazione in cui l'inviluppo positivo si interseca con l'inviluppo negativo.In questo caso cosa devo fare?
, imponendo il "caso peggiore" per il quale siamo al limite della sovramodulazione, ovvero per
, sicché tu abbia
e quindi SI, devi normalizzare l'ampiezza della modulante rispetto all'indice
del modulatore che vuoi impiegare.
