Pagina 1 di 1
Trasmettitore - ricevitore IR
MessaggioInviato: 6 ott 2013, 19:32
da FeedTheMario
salve a tutti, come implementazione al mio amplificatore vorrei aggiungere un controllo ir del volume. Per il potenziometro digitale non c'è problema, ma ho problemi sulla trasmissione ir. avrei pensato a qualcosa del genere:
trasmettitore:
ricevitore:
Re: TRASMETTITORE-RICEVITORE IR
MessaggioInviato: 6 ott 2013, 19:54
da simo85
Lo schema non è molto comprensibile ed intuitivo.
All' interno della libreria ci sono i simboli dei compoenti discreti. ;-)
MessaggioInviato: 6 ott 2013, 20:12
da FeedTheMario
ciao, scusa ma nella libreria non ci sono ne i quarzi ne i moduli ricevitori ir quindi mi sono arrangiato. alla fine quello che mi interesserebbe sapere è:
posso pilotare un relay con l'uscita dell'IRM-26XX? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/229574/EVERLIGHT/IRM-2638-E.html
devo mettere qualcosa prima e dopo un quarzo?
a che tensione si usa un quarzo?
MessaggioInviato: 6 ott 2013, 21:03
da simo85
FeedTheMario ha scritto:posso pilotare un relay con l'uscita dell'IRM-26XX?
Direi di no.
FeedTheMario ha scritto:evo mettere qualcosa prima e dopo un quarzo?
Purtroppo non sono in grado di interpretare lo schema postato in 1.
Mi dispiace.
Ciao.
Re: Trasmettitore - ricevitore IR
MessaggioInviato: 7 ott 2013, 15:18
da FeedTheMario
vabbene, grazie lo stesso O_/
MessaggioInviato: 7 ott 2013, 15:48
da claudiocedrone
:-) Ciao Foto UtenteFeedTheMario, ti sei arreso un po' troppo facilmente, però devi sforzarti un minimo di porre le tue domande in modo comprensibile; se spendi p. es. un quarto d'ora a sfogliare tutta la libreria precaricata di fidocadj di simboli del "quarzo" ne trovi almeno un paio diversi e ci sono un bel po' di componenti, blocchi funzionali e altro per poter agevolmente disegnare uno schema almeno comprensibile senza grande sforzo; poi dalle tue domande sui "quarzi", da come le hai poste, personalmente tendo a dedurre che tu non sappia cosa sono di preciso... i "quarzi" non sono oscillatori a sé stanti, ma componenti che si inseriscono nei circuiti risonanti degli oscillatori. O_/
MessaggioInviato: 7 ott 2013, 16:25
da FeedTheMario
comunque ho cambiato progetto, ora userò il raspberry pi interfacciando degli switch sui pin gpio. sto progettando codice e schemi. ciao O_/
